Проблема после сборки двигателя
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=41619
Страница 1 из 4
Автор:  Anway [ 10 Mar 2019, 08:25 ]
Заголовок сообщения:  Проблема после сборки двигателя
Добрый день. Мотор у меня 139qmb, откатал на нём без серьезных поломок 12 лет. После зимы решил сделать нему обновки, так как начинает уже сыпаться. Заменил поршневую 72сс, посоветовали в магазине никасилевую взять. Далее поменял передник варик, тоже хороший с покатыми дорожками и заднее сцепление, взял стоковое. Было отломано ушко крепления заднего тормоза, пришлось брать половинку картера б.у. Вобщем все слил,поставил залил масло и начал заводить. Тут появилась пробема. Холостой ход держит хорошо, но когда начинаешь газовать,то ощущение что сцепление буксует, т.е он орёт, но едет плохо. Можно сравнить это,если поставить очень легкие ролики. Грешил на сцепление, поставил старое, эффект такой же. Думаю может в редукторе дело? Там ведомая шестерня не запомнил какой стороной к валу ставится, может из-за этого он так работает? Подскажите люди добрые.
Забыл добавить,появилась незначительная вибрация, отдает в руль
Автор:  Эпикуреец [ 10 Mar 2019, 09:32 ]
Заголовок сообщения:  Re: Проблема после сборки двигателя
ремень на варике как себя ведет?
Автор:  Anway [ 10 Mar 2019, 09:47 ]
Завтра буду с открытой крышкой смотреть. Пробовал ремни 729х17 и 730х18 / с грузиками 7,5 и 6,5гр. Толку нет, до ремонта катал на этих ремнях отлично
Автор:  vlad-k [ 10 Mar 2019, 20:24 ]
больше поршневая- сильнее вибрации. вариатор "с "покатыми дорожками" требует очень тяжелых грузов, вплоть до 20гр
Автор:  Anway [ 11 Mar 2019, 12:22 ]
Родной горшок стоял тоже на 47мм. Вы сами представляете как мопед будет ехать на таких тяжелых роликах? Проблема именно в трансмиссии, без ремня нет никаких вибраций и обороты набирает без провалов.
Возможна ли эта болячка от редуктора? Вторичный вал почему то не захотел вставать в свой подшипник и я его немного подстучал. Либо же проблема в сцеплении?
Автор:  Hors [ 11 Mar 2019, 12:33 ]
"Завтра" уже наступило.
Автор:  Anway [ 11 Mar 2019, 12:58 ]
Ремень на холостую хорошо ходит на варике и на сцеплении. Но на ходу не выходит больше чем на половину тарелки, хотя обороты двигатель дает большие. На колодках сцепления площадь соприкосновения около 30%
Автор:  Hors [ 11 Mar 2019, 13:03 ]
Стоит снять, разобрать торк, на предмет износа, возможно клинит, проверить геометрию "колокола", внтр. диаметр.
Автор:  Anway [ 11 Mar 2019, 13:09 ]
поменял полностью сцепление, старое развалилось от времени.
Автор:  GXΩ [ 11 Mar 2019, 13:35 ]
Далее поменял передник варик, тоже хороший с покатыми дорожками ...
А что значит "покатые дорожки"?Если с малым углом уклона дорожек,то мне кажется это плохой варик и в нём проблема может быть.
При полном схождении шкивов варика примеряли ремень,не проваливается?
Автор:  Hors [ 11 Mar 2019, 13:41 ]
Что из указанного цифрами было заменено.
Автор:  Anway [ 11 Mar 2019, 14:41 ]
Дорожки для роликов плавные,нет острого угла как на дешевом вариаторе.
полностью комплект
Автор:  Hors [ 11 Mar 2019, 14:52 ]
Anway писал(а):
полностью комплект
Ясно. К сцеплению относятся детали 1и2, 3 - торкдрайвер, торк, в английском torquedriver.
Автор:  GXΩ [ 11 Mar 2019, 16:27 ]
У Вас дорогой варик?Какой?
Страница 1 из 4 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
