Текущее время: 21 Oct 2026, 08:02
 Заголовок сообщения: Падают обороты и затем глохнет на скорости 30-35 км/ч.
СообщениеДобавлено: 12 Май 2019, 12:09
Скутер: Honda Dio AF-34
Парни,подскажите пожалуйста,скутер Honda Dio AF-34, если держать скорость 30-35 км/ч через некоторое время езды начинают падать обороты и скутер потихоньку останавливается,если отпустить ручку газа он заглохнет,а если давать газу он будет ехать 5 км/ч,затем через некоторое время всё стабилизируется и начинает нормально ехать,в чём проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Падают обороты и затем глохнет на скорости 30-35 км/ч.
СообщениеДобавлено: 12 Май 2019, 14:13
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Уровень в топливной камере,засор топливной магистрали.
СообщениеДобавлено: 12 Май 2019, 15:22
Короче топливо не стабильно поступает...еще может поплавок заедать ...вовремя не открывать запорный клапан....потом от вибрации падает и топливо вновь поступает
СообщениеДобавлено: 12 Май 2019, 19:09
Скутер: jog 100
Стаж: 9
На дио есть бензонасос, бак ниже карбюратора, проверь вакумную трубку от коллектора до насоса, ну и сам насос.
