Текущее время: 29 Aug 2026, 13:29
 Заголовок сообщения: 125cc 153 fmi метка распредвала
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2019, 20:15
Скутер: kayo 125
Всем привет. Решил тут заменить подшипники распредвала, но увы и ах забыл поставить метку на фланце большого подшипника.
Есть может кто сталкивался ? как её восстановить по положению распредвала и клапанов?
 Заголовок сообщения: Re: 125cc 153 fmi метка распредвала
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2019, 20:43
https://youtu.be/xlAsNzZsn58?t=1590
СообщениеСообщение было удалено | удалил: nix1111 | 19 Jul 2019, 21:05.
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2019, 21:05
Скутер: kayo 125
это просто как 2 пальца но увы. Разбирая распредвал и меняя подшипники не поставил метку на фланце верхней звезды грм. Теперь нужно правильно поставить фланец звезды грм(к которому она прикручивается..) распредвала относительно вмт.
Китайцы конечно могли бы и шпонку сообразить и тогда все было бы намного проще и кстати надёжнее.
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2019, 21:53
Возможно это поможет.
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2019, 21:58
Скутер: kayo 125
В идеале поможет количество зубьев от метки распредвала, до метки на корпусе например впускного клапана в верхнем положении(открыт) по ходу вращения. Есть вариант накинуть звезду в собранном состоянии при это поставить фазу открытого клапана и по зубьям выставить.
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2019, 00:03
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Точно уже не помню,но если не ошибаюсь, там отверстия со смещением и шестерню на распредвал как зря не поставишь.
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2019, 10:59
nix1111
Проверил еще раз, при свете дня, линия, на фото верна, распредвал в голове именно так стоит.
Остается дело за малым, установить вал в голову, без фланца, коромысла тоже установить, винтами выбрать зазоры. Закрепить звезду на фланце, совместить метку на звезде с меткой на головке и пометить вал\фланец.
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2019, 19:57
Скутер: kayo 125
Hors писал(а):
nix1111
Все обошлось, купил другой распред за недорого и по нему поставил. Всем спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
