| 125cc 153 fmi метка распредвала https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=42383 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | nix1111 [ 19 Jul 2019, 20:15 ] |
| Заголовок сообщения: | 125cc 153 fmi метка распредвала |
Всем привет. Решил тут заменить подшипники распредвала, но увы и ах забыл поставить метку на фланце большого подшипника. Есть может кто сталкивался ? как её восстановить по положению распредвала и клапанов? |
| Автор: | Hors [ 19 Jul 2019, 20:43 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: 125cc 153 fmi метка распредвала |
https://youtu.be/xlAsNzZsn58?t=1590 |
| Автор: | nix1111 [ 19 Jul 2019, 21:04 ] | |
| Заголовок сообщения: | [Удалено] | |
| Автор: | nix1111 [ 19 Jul 2019, 21:05 ] |
Hors писал(а): https://youtu.be/xlAsNzZsn58?t=1590 это просто как 2 пальца но увы. Разбирая распредвал и меняя подшипники не поставил метку на фланце верхней звезды грм. Теперь нужно правильно поставить фланец звезды грм(к которому она прикручивается..) распредвала относительно вмт. Китайцы конечно могли бы и шпонку сообразить и тогда все было бы намного проще и кстати надёжнее. |
| Автор: | Hors [ 19 Jul 2019, 21:53 ] |
Возможно это поможет.
| Автор: | nix1111 [ 19 Jul 2019, 21:58 ] |
Hors писал(а): Возможно это поможет. В идеале поможет количество зубьев от метки распредвала, до метки на корпусе например впускного клапана в верхнем положении(открыт) по ходу вращения. Есть вариант накинуть звезду в собранном состоянии при это поставить фазу открытого клапана и по зубьям выставить. |
| Автор: | GXΩ [ 20 Jul 2019, 00:03 ] |
Точно уже не помню,но если не ошибаюсь, там отверстия со смещением и шестерню на распредвал как зря не поставишь. |
| Автор: | Hors [ 20 Jul 2019, 10:59 ] |
nix1111 Проверил еще раз, при свете дня, линия, на фото верна, распредвал в голове именно так стоит. Остается дело за малым, установить вал в голову, без фланца, коромысла тоже установить, винтами выбрать зазоры. Закрепить звезду на фланце, совместить метку на звезде с меткой на головке и пометить вал\фланец. |
| Автор: | nix1111 [ 20 Jul 2019, 19:57 ] |
Hors писал(а): nix1111 Проверил еще раз, при свете дня, линия, на фото верна, распредвал в голове именно так стоит. Остается дело за малым, установить вал в голову, без фланца, коромысла тоже установить, винтами выбрать зазоры. Закрепить звезду на фланце, совместить метку на звезде с меткой на головке и пометить вал\фланец. Все обошлось, купил другой распред за недорого и по нему поставил. Всем спасибо. |
