Текущее время: 22 Oct 2026, 13:07
 Заголовок сообщения: Нет искры после замены коленвала 139qmb
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2020, 13:59
Скутер: Baotian 50
Добрый день, на днях поменял коленвал, цпг и правую крышку двигателя, на которую ставится генератор. До замены заводился хорошо, с зажигание проблем не было. Крышу и коленвал снял с другого мотора. Напряжение с генератора приходит, вроде нет сигнала с датчика холла(напряжение маленькое). Пробовал ставить генератор со второго мотора, тоже нет искры.
 Заголовок сообщения: Re: Нет искры после замены коленвала 139qmb
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2020, 14:16
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
С электромагнитного датчика и должно быть маленькое напряжение.Что то не правильно подключили или что то забыли подключить.У вас реально искры нет на свече или так подумали,что не заводится?
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2020, 16:36
Скутер: Baotian 50
Напряжение на коммутатор приходит около 0,02 вольт. Подключил всё, точно правильно. Искры на свечку нет, на катушку не приходит напряжение
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2020, 16:41
Скутер: Baotian 50
Был мой двигатель, с ним все работало. Был еще один двигатель, от другого скутера. Пробовал его ставить на свою раму, искры нет. Поставил генератор со своего мотора, искры тоже нет. Потом я снял этот мотор и поставил назад свой мотор[/color] со своим генератором(как было изначально) и все заработало. После этого я поставил на свой мотор коленвал и правую крышку, поставил на раму, искры нет. Вряд ли это из-за коленвала и крышки..?
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2020, 19:08
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
А индукционный датчик со своего мотора тоже переставляли?
Если бы 0,1-0,2в было,то нормально,а 0,02 мне кажется маловато,хотя на нём трудно точно померить напряжение.Воздушный зазор может великоват.Лучше сопротивление обмотки датчика померяйте сколько покажет.
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2020, 18:29
Скутер: Baotian 50
Датчик переставил вместе с генератором со своего мотора, все изменения это цпг, коленвал и правая крышка, остальное с моего мотора
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2020, 20:27
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Значит делайте работу над ошибками.Что то упускаете из виду.
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2020, 11:57
Скутер: Baotian 50
Попробую по одной детали переставлять.. :-o Посмотрим что выйдет
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2020, 16:57
Скутер: Yamaha 100сс
Стаж: @
KeLite писал(а):
... После этого я поставил на свой мотор коленвал и правую крышку, поставил на раму, искры нет. Вряд ли это из-за коленвала и крышки..?
Что есть крышка? Это ты так колокол генератора называешь? Если так, то в этой "крышке" и дело.
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2020, 13:25
Скутер: Baotian 50
Я имею в виду именно крышку, которая закрывает картер двигателя, на которую прикручиваются статор, датчик. Статор и магнит от моего мотора
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2020, 14:33
Стаж: @
Эта "крышка" на зажигание никак не влияет. Индуктивный датчик как подключен: одним проводом (второй масса) или двумя?
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2020, 16:20
Стаж: @
Опять автор надолго задумался. Полярность сигнала с датчика не перепутал при всех перестановках? Обрывов, неконтактов нет? Сигнал 0,02 В на входе коммутатора никак не может быть, от него не откроется ни один полупроводниковый переход - диода, транзистора, тиристора.
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2020, 17:30
Там просто короткий импульс, замерить его при подключенном коммутаторе, тяжело.
индуктивный датчик.jpg [ 176.07 KiB | Просмотров: 12513 ]
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2020, 18:54
Стаж: @
Ес-но. Дело в амплитуде этого импульса. Тестер, в зависимости от системы, покажет разные значения. Но не 0,02 В. Если медленно вращать коленвал, на стрелочном приборе хорошо видно скачки напряжения, там где-то с пол-вольта, ЕПМН.
Раз "на катушку не приходит напряжение", значит коммутатор не срабатывает. А если он при этом исправен, входного сигнала недостаточно.
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2020, 13:03
Скутер: Baotian 50
Один провод выходит с датчика.
