Текущее время: 22 Oct 2026, 05:52
 Заголовок сообщения: Stels Vortex 50 , поршень погнул свечку
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2020, 18:20
Скутер: Stels Vortex 50
Добрый день .
Являюсь владельцем Stels Vortex 50 ,двигатель 1е40QMB во время езды по полям в один момент просто заглох и не смог завести .
После снятии свечи , обнаружил , что боковой электрод на свече был загнут и зазор отсутствовал.
После разборки цпг , обнаружил на поршне след от контакта со свечей . В самом цилиндре были задиры .
Заметил еще один фактор , что у поршня был большой люфт ( гулял по пальцу влево и вправо ) находясь на шатуне .
У самого шатуна люфт допустимый .
Насколько плотно должен сидеть поршень на игольчитом подшипнике именно на шатуне ? Т.к он снялся без проблем .
И в чем может быть проблема , и какова вероятность после замены ЦПГ и подшипника что данный инцидент может повториться .
Заранее спасибо за любую помощь .
 Заголовок сообщения: Re: Stels Vortex 50 , поршень погнул свечку
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2020, 20:09
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Осевой люфт-всегда,радиальный не допустим ни на шатуне,ни на поршне.Из за люфтов увеличился вылет поршня и загнул электрод.Причиной бывает и естественный износ узлов,но в вашем случае скорее всего масляное голодание.
Если будете лить плохое масло и не будете следить за его надёжной подачей,то обязательно повторится и очень скоро.
