Текущее время: 22 Oct 2026, 13:46
 Заголовок сообщения: не заводится после замены цпг
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2020, 20:52
Скутер: стелс скиф 50 2Т
здравствуйте господа форумчане. имеется в наличии 2х тактный скутер стелс скиф 50. данный зверь работал нормально но на днях произошла печаль - он заглох. печаль произошла  на ходу и больше он заводиться не захотел. докатив его до гаража и проведя первичную диагностику было обнаружено практически полное отсутствие компрессии что в последствие и подтвердило вскрытие двигана. причина - загиб и поломка поршневых колец с сопутствующими задирами на поршне и зеркале цилиндра. делать нечего прямой путь в магаз. пользуясь случаем захотелось чуть увеличить мощность без особого увеличения нагрузки на коленвал и поэтому была приобретена новая цпг на 65 кубов. сборка и установка прошла в штатном режиме. и вот теперь к сути самой проблемы. ОН НЕ ЗАВОДИТСЯ :(  при чем ни со стартера ни лапкой. на свече искра есть. лепестковый менял еще до поломки (проехал примерно 100-150км). бензин в цилиндр поступает (свеча мокрая) но не заводится и все тут.
что было предпринято:
1. была на всякий случай заменена свеча на новую дабы отсечь вероятность "слабой" искры
2. заливал бензин непосредственно в двиган через головку при выкрученной свече.
3. крутил двиган стартером долго и упорно пока не посадил аккум.
4. пытался завести кикстартером до посинения (теперь у меня правая нога как у бегуна-марафонца)
5. снял глушитель на случай если он вдруг забит и не дает "дышать" двиглу
6. снял крыльчатку охлаждения двигателя и головкой с помощью дрели крутил двиган пока он не нагрелся. в процессе он вроде пухкал бубанел и выпускал выхлопные газы но не подхватывал и после остановки дрели останавливался и сам.
в общем камрады бьют психи и есть желание выкинуть эту сволочь в ближайший обрыв. у кого есть какие мысли почему эта дрянь не заводится?
PS при замене цпг головка не менялась и осталась стоковая. все. жду ДЕЛЬНЫЕ советы
 Заголовок сообщения: Re: не заводится после замены цпг
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2020, 23:39
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Сними мотор, цилиндр и коленвал, промой картер и поменяй сальники и катайся дальше.
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2020, 20:04
ну что. после почти недельного простоя в гараже без моего внимания "жужик" видимо соскучился и подумал над своим поведением. как результат вчера один раз крутанул его дрелью (секунд 5) и он завелся. дал ему с пол минутки потарахтеть и заглушил. попробовал с кикстартера завести - завелся с одного дрыка. попробовал со стартера - завелся. в общем собрал его до кучи и сейчас потихонечку прохожу обкатку-притирку. в подведении итога: на цпг 65 кубов родная стоковая голова подходит без всяких доработок. не надо ничего подтачивать, перенастраивать зажигание или менять жиклеры в карбе. все работает и так (ну или мне просто повезло ) . в любом случае спасибо всем за советы и участие. удачи вам господа. тема закрыта .
