Текущее время: 22 Oct 2026, 17:36
 Заголовок сообщения: Вопрос о поршнях
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2020, 20:30
Скутер: bizon
такой вопрос: стоял старый поршень c таким профилем:
2gjhi.jpg [ 8.83 KiB | Просмотров: 6965 ]
Можно ли поставить поршень с таким профилем? (поршень до клапанов не достает)
1gjhi.jpg [ 8.66 KiB | Просмотров: 6965 ]
Будет ли работать двигатель нормально?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос о поршнях
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2020, 21:42
Может увеличится компрессия, сверх нормы. Придётся голову пилить.
СообщениеДобавлено: 03 Май 2020, 01:09
Скутер: lifan lf50qt-26
Вчера пытался всунуть этот поршень, поршневая 70сс, в итоге поршень на металлической прокладке гбц выходит на 1 мм и головка упирается в поршень, с толстой прокладкой гбц поршень не мешает головке но в такт выхода выхлопных газов, когда в вмт происходит перекрытие клапанов, поршень встречается с клапоном, так что такой поршень нереально всунуть, погнет клапана.
СообщениеДобавлено: 03 Май 2020, 14:14
И поршень :-D
