Текущее время: 22 Oct 2026, 21:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Скутер не держит холостые
СообщениеДобавлено: 06 Май 2020, 15:23
Скутер: Gryphon ufo 50
Народ, помогите пожалуйста! Завожу скутер(заводится хорошо)он прогревается и перестаёт держать холостые. Решил посмотреть свечу, потом выкрутил, а она вся в бархатном нагаре, но при этом карбюратор стреляет в воздухан(где-то читал это означает то, что бедная смесь). Я даже не представляю что это может быть.
4-тактный
Карбюратор чистил
Бензин хороший
Топливный фильтр новый
Воздушный фильтр пропитал маслом
Аккум заряжен
Искра есть
Помогите пожалуйста!!
 Заголовок сообщения: Re: Скутер не держит холостые
СообщениеДобавлено: 06 Май 2020, 15:33
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Фото свечи давайте.Возможно богатая смесь,возможно масло в КС подкидывает.В любом случае регулировку качества смеси ХХ нужно для начала произвести.
Как вы возд.фильтр пропитали?
СообщениеДобавлено: 07 Май 2020, 20:36
Фото чуть позже скину. Фильтр пропитывал в пропорции 1:17
СообщениеДобавлено: 07 Май 2020, 20:53
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Пропорции для пропитки не существует, но есть степень отжима, бензин не должен попадать на воздушный фильтр он быстро от этого разрушается/крошится.
А по делу, отмыть и высушить воздушный фильтр-ничем не пропитывать, винты регулировки по мануалу и все встанет на свои места.
СообщениеДобавлено: 07 Май 2020, 22:43
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Keila Поролон для воздушного фильтра не разрушается от бензина,раз уж от масла не должен разрушаться.Пропорции существуют 1:10-1:20 норм.Фильтры пропитываются бензомасляной смесью,а не чистым маслом,иначе остатки неотжатого масла окажутся внутри фильтрбокса.
СообщениеДобавлено: 07 Май 2020, 23:06
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Откуда такие выводы ?
https://mmoto.tk/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1 ... BC-%D0%BC/
СообщениеДобавлено: 07 Май 2020, 23:45
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
На химию в школе не ходили?На заборе тоже много чего написано. :-D
СообщениеДобавлено: 08 Май 2020, 00:00
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Я химико биолог ... но от спора уклоняюсь да и статья неплохая правда зря в ней моторное и трансмиссионное масло упоминается ... но хоть бадяжить его предлагают ;D
СообщениеДобавлено: 08 Май 2020, 08:03
Скутер: Yamaha 100сс
Стаж: @
В возд. фильтрах используется спец-поролон с открытыми порами, который бензином мыть можно. И нужно. Если "левый" поролон при этом расползётся, то туда ему и дорога...
"Ничем не пропитывать" - плохая идея. От качества пропитки зависит многое: степень очистки, а значит, долговечность ЦПГ, оптимальный состав смеси, мощность мотора на высоких оборотах.
СообщениеДобавлено: 08 Май 2020, 10:48
Винты регулировки стояли по инструкции, но тогда он практически сразу глохнет. У меня фильтр нулевой очистки.
СообщениеДобавлено: 08 Май 2020, 10:49
Фильтр у меня не из поролона, а нулевой очистки (как их называют)
СообщениеДобавлено: 08 Май 2020, 10:53
Стаж: @
Опять этот ФНС... Какие тогда "винты по инструкции"? Ты форум-то читаешь, уже один спрашивал недавно...
Выброси ФНС, поставь штатный фильтр и настрой карбюратор. Всё!
СообщениеДобавлено: 08 Май 2020, 12:12
Кхм..во-первых, это и есть штатный фильтр
Во-вторых, замена фильтра ничего не меняет
СообщениеДобавлено: 08 Май 2020, 12:45
ДанилаS
Твой?
СообщениеДобавлено: 08 Май 2020, 16:45
Стаж: @
Ага..., на 139 моторе уже штатный ФНС? Ну вот фото тебе дали. Покажи стрелочкой, где там ФНС?
