Текущее время: 22 Oct 2026, 19:32
 Заголовок сообщения: Скутер при нагрузке не едет, не развивает обороты
СообщениеДобавлено: 09 Май 2020, 21:19
Скутер: yamaha jog rr
Мужики, нужен совет.
yamaha jog rr(водяное охлаждение, 2 тактник, двигатель минарелли горизонтальный)
не работал ровно, еле заводился
поменял коммутатор, поменял катушку зажигания, прозвонивал всю проводку
по итогу все дело было в том, что поршень был установлен наоборот(развернут на 180 градусов)
после ремонта такая фигня
на подножке раскручивает максимальные обороты, не тупит, работает ровно
когда садишься на него, то не едет, просто не раскручивается двигатель
при запуске на холодную ровно и резво разгоняется до 45 и все, тухнет, будто закрыл газ
затем не едет даже 20 км/ч, просто работает на холостых
сегодня прожигал глушитель, не помогло, чистил карб, тоже не помогает
что это может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Скутер при нагрузке не едет, не развивает обороты
СообщениеДобавлено: 09 Май 2020, 23:53
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Ручка выжата на полную,а он на холостых что ли работает?
СообщениеДобавлено: 10 Май 2020, 09:06
Да, будто сбрасывает резко
Есть такое чувство, что кольцам конец, хотя менялись они 100 км назад
СообщениеДобавлено: 10 Май 2020, 09:44
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Выковыряй сальники, очень похоже на них, начни со стороны зажигания может просто вывалился ,с поршнем на 180 сталкивался, вспомни выпускное окно не испортило кольцами ?
СообщениеДобавлено: 10 Май 2020, 13:04
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Слабая компрессия.ЦПГ старая или новая?Если на изношенный цилиндр новые кольца подкинули,а остальное всё даже в идеале будет,то так вот и будет работать.Ещё такое может быть,если цилиндр более менее ровный,а новые кольца имеют большие зазоры.Если цпг новая,то смотрите подсосы воздуха,лепестковый клапан.Но при подсосах мотор не стабильно работает,сильно гуляют обороты и глохнет.
