HELP! Плюется маслом из глушителя и глохнет
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=43184
Страница 1 из 1
Автор:  Yan173 [ 19 Май 2020, 22:19 ]
Заголовок сообщения:  HELP! Плюется маслом из глушителя и глохнет
Приветствую, не могу понять в чем проблема. Скутер Keeway Hurricane 90 пробег небольшой ,чуть больше тысячи. Простоял в гараже лет 8!, и вот я решил его оживить: снял оба бака, промыл, залил все свеженькое, промыл карбюратор и фильтр, завожу - завелся сразу, чуть поработал, сильно дымя и заглох. Завожу опять - сильный дым, а при добавлении газа смачные плевки маслом из глушителя, а потом глохнет! Маслом плюется конкретно, набрызгало целую лужу. в чем может быть причина?
Автор:  GXΩ [ 19 Май 2020, 23:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: HELP! Плюется маслом из глушителя и глохнет
Шланг маслонасоса с топливным не перепутали?
Автор:  Yan173 [ 20 Май 2020, 14:57 ]
Нет, это точно 100 раз все посмотрел.
Автор:  Samovar [ 20 Май 2020, 23:35 ]
Может кто на консервацию ставил в цилиндр через свечное масла от души залил? с картера теперь содсасывает
Автор:  Yan173 [ 21 Май 2020, 15:53 ]
Нет, на консервацию никто не ставил. Мне на другом форуме тоже говорят, что скорее всего масло попало в картер. Типа надо снимать цилиндр и убирать оттуда масло. Так не хочется его разбирать, просто пипец. Сейчас разберешь и придется прокладки менять, а где их взять на такой старый и редкий скутер непонятно. Но как я понимаю, вариантов нет...
Всем спасибо за ответы.
Автор:  Hors [ 21 Май 2020, 15:56 ]
Yan173
Скутер все еще заводится?
Автор:  Samovar [ 21 Май 2020, 18:05 ]
Попробовать погазовать. Может выдует. Правда нагара будет...
Автор:  Yan173 [ 30 Май 2020, 20:36 ]
спасибо всем , кто ответил. масло было в глушителе. снял , промыл, слил. Плеваться перестал, заводится , нормально работает на холостых, но через несколько секунд глохнет, после чего очень долго приходится дергать кикстартер. Заведется, и опять глохнет. И так можно до бесконечности, уже не знаю что смотреть... Бензин подается, карбюратор промыл, свеча новая.
подскажите варианты, спасибо.почему то заводится и почти сразу глохнет. Пока не понял в чем дело.
Автор:  Samovar [ 30 Май 2020, 22:48 ]
Возможно сальники? За это время всё могло повысохнуть. Раз заводится - смесь на запуск есть. Потом глохнет - смеси всё меньше или она беднее и беднее. Или всё сразу
Автор:  Yan173 [ 31 Май 2020, 12:38 ]
Какие именно сальники?
Автор:  Samovar [ 01 Jun 2020, 08:34 ]
Двигатель двутактный, подача через картер. Сальники коленвала.
http://www.phpbb.com/
