Текущее время: 23 Oct 2026, 13:54
 Заголовок сообщения: Низкое напряжение переменного тока с включенными фарами
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2020, 21:00
Скутер: Eurotex Atom
Доброго времени суток.
Ситуация в следующем. Имеем скутер Eurotex Atom с мотором 139qmb по документам 50 на деле 80 кубиков.
При включении фар (их две и в документах написано свет 35/35w) напряжение по переменке падает до 6 вольт на холостых. На высоких оборотах всего 8. если отключить фары то переменка на клеммах ламп 17-18 вольт. если подключить одну из фар остается примерно 13 вольт.
Куда копать уже не знаю чтобы добиться хотя бы 13 вольт на лампах. Регулятор напряжения менял 4 шт два со скутеров 2 новых. эффекта никакого не дало.с катушек генератора без РН выходит 60-70 вольт.
Если кто сталкивался с нечто подобным подскажите куда копать.
 Заголовок сообщения: Re: Низкое напряжение переменного тока с включенными фарами
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2020, 21:44
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Фары должны работать раздельно:одна на ближний вторая на дальний свет.Приведите схему головного света в изначальное состояние и проблема исчезнет.
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2020, 06:05
Может тогда будет проще установить в головной свет две лампы 12v 18w/18w. Хотя странно почему должны гореть по раздельности (судя по вашим словам если даже будут гореть вместе ближний и дальний гена не вытянет), у них форм фактор цоколя Н4. Н4 всегда идет ближний дальний. Или может имеет смысл заморочиться и поставить гену на 6+2 катушек или вообще переделать полностью на постоянку.
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2020, 17:32
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Одна фара-одна нить накала,вторую понятное дело не потянет.
Если гену захотите усиливать,то только трёхфазный генератор и только на постоянку.
18+18 тоже не плохой вариант.
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2020, 21:08
Я таки понимаю, что генератор двигателя 139qmb двух фазный. Сейчас просто нет времени снимать генератор, так как езжу на работу на скутере.
Трех фазный по моему стоят уже на 150 кубовых.
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2020, 21:27
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Однофазный.
