Текущее время: 24 Oct 2026, 01:24
 Заголовок сообщения: Электропроводка Скутера
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2020, 15:42
Скутер: Spark SP150
Подскажите пожалуйста кто разбирается в проводке,у меня такая проблема,делаю новую проводку,и не знаю как правильно подключить концовики на скутере,что бы при нажатии тормоза они загорались,подключаю по схеме но почему то не работают,там идут два провода, зелёный и черный,минус и питание,и когда их на прямую замыкаю,то стоп сигнал включается,а когда нажимаю на концовики то не работают,так что кто разбирается в проводке то подскажите пожалуйста,какие провода куда подключать по цвету,что бы они замыкались на концовиках как это и должно быть,на перёд большое спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Электропроводка Скутера
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2020, 17:24
Концевики наоборот работают, нормально замкнуты при нажатии размыкаются.
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2020, 10:32
Скутер: Spark SP150
Подскажите пожалуйста,как правильно их подключить,что бы правильно размыкались?
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2020, 20:16
А как их по другому можно подключить? При нажатии на ручку тормоза, концевики должны замыкаться.
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2020, 15:23
Скутер: Spark SP150
Ну так я подключал по схеме все как надо,но не работают,
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2020, 17:51
Сними концевики, проверь их, может они и не работают.
Они должны замыкаться, как только начинаешь их отпускать.
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2020, 19:59
Скутер: Spark SP150
Хорошо,большое спасибо вам за совет
