| Проблемы с вариатором скутера https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=43472 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | KVVITO [ 29 Aug 2020, 22:44 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблемы с вариатором скутера |
Скутер Racer Meteor 50cc, мотор 139 qmb, при высоких оборотах ремень сильно вибрирует, задний (ведомый) вариатор вроде в норме, люфта в чашках нет, перекосов тоже, а вот передний (ведущий) вариатор состояние не очень, я обратил внимание что внешняя щека которая с зубьями для стартера немного кривая, видимо кто то не совсем удачно пытался открутить гайку или она согнулась по другим причинам, но факт что она кривая, может ли это быть причиной вибрации ремня? |
| Автор: | GXΩ [ 29 Aug 2020, 23:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблемы с вариатором скутера |
Не совсем понятно,что вы вкладываете в слова "вибрация ремня",но кривые шкивы конечно же недопустимы. |
| Автор: | KVVITO [ 30 Aug 2020, 06:58 ] |
GXΩ писал(а): Не совсем понятно,что вы вкладываете в слова "вибрация ремня",но кривые шкивы конечно же недопустимы. Ремень начинает дрожать (быстро прыгать в верх в низ) между передним и задним вариатором при высоких оборотах. |
| Автор: | Keila [ 30 Aug 2020, 07:41 ] |
KVVITO писал(а): GXΩ писал(а): Не совсем понятно,что вы вкладываете в слова "вибрация ремня",но кривые шкивы конечно же недопустимы. Ремень начинает дрожать (быстро прыгать в верх в низ) между передним и задним вариатором при высоких оборотах. А на ходу это как то ощущается ? |
| Автор: | KVVITO [ 30 Aug 2020, 18:04 ] |
Keila писал(а): KVVITO писал(а): GXΩ писал(а): Не совсем понятно,что вы вкладываете в слова "вибрация ремня",но кривые шкивы конечно же недопустимы. Ремень начинает дрожать (быстро прыгать в верх в низ) между передним и задним вариатором при высоких оборотах. А на ходу это как то ощущается ? Ездить не пробовал, уж больно страшно он прыгает с душераздирающим жужжанием. |
| Автор: | Keila [ 30 Aug 2020, 18:56 ] |
Я это к тому ,что скорее всего все в порядке, попробуй прокатись или видео выложи. |
| Автор: | KVVITO [ 30 Aug 2020, 19:40 ] |
Keila писал(а): Я это к тому ,что скорее всего все в порядке, попробуй прокатись или видео выложи. А как быть с кривой звёздочкой звёздочкой? И во ещё, проверил вал (втулку) слава богу ровная, замерил ремень штангель циркулем, ширина оказалась разной, сам ремень должен быть (новый) 18мм, а при замере показало от 17,3 до 16,7. |
| Автор: | GXΩ [ 30 Aug 2020, 19:50 ] |
Результаты замеров ремня так за весь день и не заставили поменять звёздочку звёздочку?
| Автор: | KVVITO [ 30 Aug 2020, 20:07 ] |
GXΩ писал(а): Результаты замеров ремня так за весь день и не заставили поменять звёздочку звёздочку? ![]() Была бы поменял бы, а для покупки нужно ехать к чёрту на рога потратив пару тысяч на дорогу что бы купить звезду за рублей эдок 400-600. Привычка у меня такая нужно проверить всё что бы не было сюрпризов. |
| Автор: | Keila [ 30 Aug 2020, 21:25 ] |
KVVITO писал(а): GXΩ писал(а): Результаты замеров ремня так за весь день и не заставили поменять звёздочку звёздочку? ![]() Была бы поменял бы, а для покупки нужно ехать к чёрту на рога потратив пару тысяч на дорогу что бы купить звезду за рублей эдок 400-600. Привычка у меня такая нужно проверить всё что бы не было сюрпризов. О кривизне и прочем, берешь индикатор часового типа, не знаешь что это, спроси у деда, изоленту или другой крепеж и замеряешь биение шкивов вариатора ,позжее коленвала без вариатора ,результаты можно выложить сюда и обсудим. |
| Автор: | GXΩ [ 30 Aug 2020, 21:30 ] |
Цитата: Привычка у меня такая нужно проверить всё что бы не было сюрпризов. В таком случае ещё проверьте не расшатало ли задний шкив;снимите пружину и пошатайте полушкивы в радиальном направлении. |
| Автор: | KVVITO [ 30 Aug 2020, 22:25 ] |
GXΩ писал(а): Цитата: Привычка у меня такая нужно проверить всё что бы не было сюрпризов. В таком случае ещё проверьте не расшатало ли задний шкив;снимите пружину и пошатайте полушкивы в радиальном направлении. Задний шкив в норме, люфта нет |
