Гавкает 157qmj
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=43524
Страница 1 из 1
Автор:  FLASH26 [ 20 Sep 2020, 13:12 ]
Заголовок сообщения:  Гавкает 157qmj
Доброго времени всем.
Столкнулся с интересной проблемой и уже вывернул себе мозг наизнанку. Начну с пред истории. Катался дедушка себе без забот на скутере FYM fy-150t-18 и один прекрасный момент мотор на скутере при открытии дросселя перестал выше средних набирать обороты и при этом гавкать как на инжекторе отсечка. У дедушки в запасе в качестве донора был ещё один 157qmj и он не мудрствовая лукаво поменял моторы местами. Воспламенив другой мотор он с удивлением услышал тот же эффект гавканья. Дедушка поменял карбюратор, эффекта ноль! Тогда он решил полностью перебрать двигатель и пригнал его мне на ремонт. Я освежил ему кольца старые ушли за пределы допуска, пролил керосином клапана (держат отлично). На этом ремонт был закончен. Я собрал всё назад, выставил фазы, отрегулировал клапана (0.08-0.12) запустил мотор и о чудо он гавкает. Заменил свечу, катушку зажигания, коммутатор, установил новый карбюратор, а он гавкает. Куда рыть уже не знаю. Может кто сталкивался с такой чертовщиной?
Автор:  AVK-73 [ 20 Sep 2020, 18:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: Гавкает 157qmj
FLASH26 писал(а):
Заменил свечу, катушку зажигания, коммутатор, установил новый карбюратор.
Осталось генератор проверить, возможно проблемы с датчиком.
И глянуть жгут проводки.
Автор:  FLASH26 [ 21 Sep 2020, 13:00 ]
Господа причина нашлась. Я всё с подозрением смотрел на то как при открытии дроссельной заслонки во время гавканья мотора из карбюратора вылетают бензин. Я чесал репу и думал ведь это не 2т скутер, какого хрена? Закралась у меня мысль, что всасывающий клапан открывается раньше времени и часть газов вместо того что бы вылетать полностью в трубу выходили через рано открывшийся клапан. Я распредвал перекинул на зуб назад и болячка исчезла. Пусть бы усрался тот кто со смещением насадил шестерню на распредвал.
Тема закрыта, админа прошу не сносить тему пусть владельцы 4т скутеров знают о такой проблеме. :003
Автор:  Hors [ 21 Sep 2020, 13:06 ]
Стоило бы изменить название темы..., кто догадается по "гавканью" искать в поиске.
Автор:  GXΩ [ 21 Sep 2020, 15:27 ]
Дедушка же на этом распредвале раньше нормально ездил.Скорее всего звезду повернуло.Поэтому проблема вскоре может вернуться с загибанием клапанов и сопутствующими ништяками.Меняёте распредвал.
Автор:  Hors [ 21 Sep 2020, 15:33 ]
Хм..., Аж два раза, шо бы....
Автор:  FLASH26 [ 21 Sep 2020, 20:27 ]
Дед ещё тот врун! Путается в показаниях и все косяки валит на бывших хозяев, а у самого два ящика герметика и все съёмники есть для скутера. :-D
http://www.phpbb.com/
