| Не работает кнопка стартера, посторонний звук поворотников https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=43542 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Erfan [ 04 Oct 2020, 16:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Не работает кнопка стартера, посторонний звук поворотников |
Всем привет, у меня такая проблема. Вчера заметил кнопка стартера перестал работать, с кикстартера заводится но когда включаю поворотники, стрелка поворотника на приборе мигает и какой то посторонний звук (кжжж..., Кжжж...), Ещё сигнал даёт очень тихий звук. ещё когда нажимаю на тормоз приборка как будто перезагружается. Фары ближний, дальний, стоп сигнал работают. Не знаю что случилось, помогите ребят. Я снял видео чтоб показать как все рабоатет. Это ссылка на видео: https://bit.ly/2Gob4Gu |
| Автор: | AVK-73 [ 04 Oct 2020, 21:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не работает кнопка стартера, посторонний звук поворотник |
Плохой контакт минусового провода. Нет массы между двигателем и рамой. Сдох аккумулятор или регулятор. |
| Автор: | Erfan [ 05 Oct 2020, 16:37 ] |
Сегодня мультиметром измерил показатели на аккумулятор, вот результаты: При выключенном двигателе показывает 12.5-12.7V Когда включаю ключ на “ON” показывает 8-9V Нажимаю на тормоз показывает 3-4V Потом нажимаю на кнопку стартера вместе с тормозом показывает 2-4V Я так понимаю это точно аккумулятор сдох? |
| Автор: | Drobilchik [ 05 Oct 2020, 17:41 ] |
Erfan писал(а): Сегодня мультиметром измерил показатели на аккумулятор, вот результаты: При выключенном двигателе показывает 12.5-12.7V Когда включаю ключ на “ON” показывает 8-9V Нажимаю на тормоз показывает 3-4V Потом нажимаю на кнопку стартера вместе с тормозом показывает 2-4V Я так понимаю это точно аккумулятор сдох? Сначала надо его зарядить, потом будет видно, в помойку или дальше поедет. |
| Автор: | Erfan [ 05 Oct 2020, 17:47 ] |
Разве надо заряжать аккумулятор если я езжу каждый день на нём?, я так понимаю аккумулятор заряжается при езде? Но я все равно попробую. Спасибо за ответ. |
| Автор: | Drobilchik [ 05 Oct 2020, 18:09 ] |
Erfan писал(а): Разве надо заряжать аккумулятор если я езжу каждый день на нём?, я так понимаю аккумулятор заряжается при езде? Но я все равно попробую. Спасибо за ответ. АКБ полноценно даже на машинах не заряжается от гены, что про наши таратайки говорить.... Раз в месяц на заряд для профилактики, на ночь и акб спасибо скажет. |
