Замена мотора Sym Fidlle 50сс, на новый китайский 150QMF
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=43988
Страница 1 из 1
Автор:  Валентин Павлович [ 03 Sep 2021, 15:12 ]
Заголовок сообщения:  Замена мотора Sym Fidlle 50сс, на новый китайский 150QMF
Подскажите, пожалуйста:
Хочу заменить родной мотор на Sym Fidlle 2 (Sym Jet 4) 50 кубов, на новый китайский GY6- 150QMF ВАНЧАНГ (марк 49)
На родном моторе рассыпался подшипник распредвала, шарики размолотили все, ГБЦ, клапан, поршень.
Новая ГБЦ с ЦПГ стоит больше 20 тысяч и ГБЦ не найти.
Контрактный родной мотор нашел в Москве с доставкой за 11 тысяч, но голый без навесного и вариатора.
Да и Кот в мешке.
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i ... 2156489037
Новый китайский GY6- 150QMF полностью в сборе с вариатором, карбюратором стоит 16200р
https://moto18.ru/catalog/dvigateli_dly ... ng_mark_49
Какие подводные камни при замене?
Если по основному крепежу не подойдет, раму переварить не проблема, разъемы с генератора тоже не проблема.
Посадочное место выхлопного коллектора не подойдет? Можно переварить, пересверлить, изготовить новый фланец выхлопной трубы, сварка, турбинка и весь инструмент, теплый гараж, все есть.
Заднее колесо, диаметр барабанного тормоза, диаметр и длина посадочного вала на котором колесо, количество шлицов не подойдет, вот этого боюсь больше всего.
Что скажите?
Автор:  AVK-73 [ 03 Sep 2021, 16:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: Замена мотора Sym Fidlle 50сс, на новый китайский 150QMF
Вроде одинаковые, по размерам.
Автор:  Валентин Павлович [ 03 Sep 2021, 16:53 ]
Спасибо, надеюсь.
Автор:  vlad-k [ 04 Sep 2021, 17:43 ]
Далеко не факт, что одинаковые. Я бы искал на месте китайский мотор с колесом и глушителем, а то и скутер-донор целиком
Могу в принципе собрать-обкатать-отправить 139 мотор до 82сс (могу и больше, но экон. это будет несуразно дорого), если не сильно сроки жмут
Автор:  Валентин Павлович [ 04 Sep 2021, 20:55 ]
Новый мотор стоит 16200, на месте за эти деньги, купишь убитый скутер, откровенный мотохлам, это против нового мотора с новым вариатором.
Если не подойдет колесо родное, можно поставить новый диск который подойдет.
Задний амартизатор удлинить не проблема.
Даже если расстояние между проушинами (кронштейнами) основного крепления не совпадут, переварить и подогнать по ширине родную ось крепления тоже не проблема.
Написал в магазин, попросил замерить это растояние, между крепежными ушами.
Автор:  Валентин Павлович [ 04 Sep 2021, 20:57 ]
Я не разбираюсь, подскажите, 150QMF что хочу купить и 139 мотор это разные моторы, у меня что родной стоит 139?
Ну кроме диаметра поршня и объема, это понятно.
1 цифра это количество цилиндров, он один.
39 диаметр поршня, в новом китайском он будет 50мм, так?
Q принудительное воздушное охлаждение.
М - мотоциклетный.
F - это объем цилиндра или диаметр колеса?
Автор:  AVK-73 [ 04 Sep 2021, 21:19 ]
Ванчунг это и есть 139QMB. А у вас был корейский вариант GY6, что в принципе одно и тоже.
Автор:  vlad-k [ 05 Sep 2021, 00:03 ]
Учитывая предыдущие опыты, мотор из мото18 может оказаться новым мотохламом по цене полноценного мотора. Но кому нужны шашечки- я не против
Автор:  Валентин Павлович [ 06 Sep 2021, 19:09 ]
Повезло, купил почти целый скутер такой же точно, почти даром за 3000р.
Распродавали его по запчастям, после утопления, не смогли завести.
Успели продать шеки вариатора, карбюратор, стартер, реле стартера, катушку зажигания, и верхний обтекатель с фарой.
Все остальное за такие деньги...
После утопления, кто то своровал у них датчик холла, сняли и откусили провод, на разъеме сигнальный провод есть, а толку, он внизу в генераторе откушен, вот и не смогли завести.
Я тоже час промучался, нет искры, блок зажигания мой рабочий, +12 на нем есть, катушка рабочая, свеча новая, а искры нет.
Потом логически стал размышлять, и залез в генератор, а датчика холла нету, что его своровали, для прежнего хозяина видно было не ведомо, и завести не смог, не догодался проверить, есть ли датчик.
Масло было черное и без воды, по нижней части видно, что скутер постоял в воде, но не полностю, нижнея часть только и повезло вода в мотор не попала.
Поставил мотор на свой скутер, поставил датчик холла и завел, работает нормально, ровно, без стуков.
к.jpg [ 115.28 KiB | Просмотров: 15073 ]
2 месяца была черная полоса, а тут повезло :)
Автор:  vlad-k [ 07 Sep 2021, 00:17 ]
Повезло -это когда шел-нашел. Здесь другое
http://www.phpbb.com/
