Текущее время: 24 Oct 2026, 19:12
 Заголовок сообщения: 157qmj не заводится на холодную
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2022, 18:27
Скутер: Stels rash
Стаж: 15
Всем привет
Мотор 150 кубов, кручу на холодную - вообще не схватывает. Перекрываю воздухан - нет. Сдергиваю вакуумный шланг бензонасоса, втягиваю воздух, т.е. качаю бенз принудительно - нет!
Но если по этому шлангу ливануть со шприца бенз напрямую в коллектор - сразу заводится и работает. Работает хорошо, холостые есть, не глохнет, едет отлично. При этом его не обязательно греть, можно завести, сразу заглушить, и он будет заводиться снова. Как отстоится, опять делает мозги.
То есть для самого первого старта ему нужно помочь, повторюсь, при этом можно сразу заглушить и он будет заводиться. На газ реагирует идеально, все вроде хорошо.
Что это может быть, никогда не сталкивался с таким, да и в поиске вопрос хз как задать даже)))))
Всем заранее спасибо!!!
 Заголовок сообщения: Re: 157qmj не заводится на холодную
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2022, 20:21
В сети
Смотри карбюратор, уровень в поплавковой сделай побольше.
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2022, 20:45
Скутер: Stels rash
Стаж: 15
Спасибо, попробую
