Текущее время: 25 Oct 2026, 02:13
 Заголовок сообщения: Suzuki lets 2 new заводиться только с брелка
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2023, 01:15
Скутер: Suzuki lets 2 new
Доброго времени суток. Мопед Suzuki lets 2 new. Проблема появилась год назад, в один день мопед просто перестал давать искру при дёргании лапки, подумал что проблема свече, поменял - результата ноль. Менял комутатор тоже все в порядке, генератор в норме, высоковольтный провод тоже исправен. Стоит я так понимаю штатная сигналка еще с завода на ней есть автозапуск, мой полуживой аккум не заводил его с автозапуска, поставил автомобильный, завелся, ну и я долго думать не стал оставил так. Недавно взял себя в руки и решил что нужно что то с этим делать. Разобрал его полностью по пластику, долез до замка зажигания, увидил провод отпаяный от замка зажигания, припоял, результата нет, с кика так и не завелся. Что делать в такой ситуации?
И еще в прошлом году обноружил вот это (смотрите фото) я даже не знаю что это такое, но когда завожу с брелка она греется буквально за 10секунд, я ее снял еще в прошлом году и катаюсь без нее, подскажите что это такое
Буду очень признателен кто поможет с данной проблемой.
 Заголовок сообщения: Re: Suzuki lets 2 new заводиться только с брелка
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2023, 17:21
Если коммутатор DC CDI, то без аккумулятора очень сложно завести.
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2023, 22:40
Факт в том, что ездил без аккума год, заводил с кика и все было нормально, там с пол пинка заводился
