| Появился посторонний шум в двигателе. https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=4693 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | -Илья- [ 27 Aug 2007, 08:24 ] |
| Заголовок сообщения: | Появился посторонний шум в двигателе. |
скутер Motobi Zbik поршневая 72сс (поставил после 2500 км) пробег 6800. На 6500 первый раз поменял поменял ремень, ну и за одно рассверлил грузики тем самым уменьшил вес грузика с 6,5 до 5,6 гр. Последний раз приехал с работы домой (20 км по городу) останавливаюсь слышу какой то гул подумал что с ремнем может что или вариатором, звук больше был с той стороны. Снял ремень и передний вариатор звук остался. При оборотах начинается сильный звон и я не могу понять это распредвал или коленвал а может вообще шатун звенит. Но при маленьких оборотах звук глухой. Помогите найти причину, как разобраться что делать? |
| Автор: | Snaiper [ 27 Aug 2007, 09:42 ] |
| Заголовок сообщения: | |
У меня тоже самое было! Звон при наборе оборотов! Это звенит колокол сцепления! |
| Автор: | -Илья- [ 27 Aug 2007, 23:09 ] |
Я же сказал что снял ремень значит колокол сцепления не крутился. И со звоном значительно увеличилась вибрация.(Сегодня вообще думал до гаража вообще не доеду) Что ни кто не знает в чем дело?, где же спецы подевались. Придётся завтра двигатель колоть чтобы разобраться в чем дело. |
| Автор: | Lameon [ 28 Aug 2007, 09:00 ] |
-Илья- Проверь клапана. Ещё может распредвалу хана. У меня на хонлинге 9 такое было - накрылся подшипник (тот, который ближе к звёздочке). |
| Автор: | Eugen [ 28 Aug 2007, 14:54 ] |
было такое, когда верхнее крепление глушителя треснуло и отвинтился болт ... а движек разбирать все равно придется, снять голову, цилиндр и проверить что в каком состоянии, про подшипник на распредвале правильно сказали, посмотри ... |
| Автор: | -Илья- [ 28 Aug 2007, 22:04 ] |
Lameon Сегодня все разобрал, уже двигатель снял, начал голову снимать смотрю подшипник разбит возле звездочки. Распрессовал распредвал и не пометил как звездочка стояла, теперь не знаю как звездочку ставить. Может кто подскажет. И где подшипники найти, может от чего подойдет. Или лучше новый распредвал ставить в сборе? |
| Автор: | -Илья- [ 01 Sep 2007, 08:56 ] |
распредвал я собрал,(нужных подшипников не нашел, пришлось покупать потолще и отдавать на шлифовку).Собрал, завел, а стук продолжается только уже не такой. Ну тут думать нечего изношен коленвал, я снял двигатель, разобрал а там подшипник на коленвале разбит со стороны вариатора я их снял(намучался) ща надо новые покупать. |
| Автор: | -Илья- [ 03 Sep 2007, 08:56 ] |
Нашел подшипник, поставил, все собрал. Сразу не заводился (я боковую подножку не закрыл), а как завелся, заработал тише, чем новый. |
| Автор: | tranc_house [ 06 Sep 2007, 20:54 ] |
У тебя 139 qmb, какой размер подшипника тот который со стороны варика? |
| Автор: | -Илья- [ 08 Sep 2007, 09:03 ] |
№6204 47*20*14мм |
