| Шум двигателя 139QMB https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=5679 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | Kanuni [ 19 Nov 2007, 19:51 ] |
| Заголовок сообщения: | Шум двигателя 139QMB |
У меня скутер Kanuni Flex двигатель 139QMB. Пробег 1300 км. Что может быть причиной повышеного шума двигателя. Звук как будто у дизеля. Ничего не ремонтировал, только регулировал клапана. Вариатор смотрел всё в порядке. Помогите пожалуйста!!! |
| Автор: | K O L D U N E [ 19 Nov 2007, 19:58 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Мож карб богатит? Тогда стреляющий звук |
| Автор: | Kanuni [ 19 Nov 2007, 21:39 ] |
Карб наверное не богатит. Так как контакты свечи белого цвета. |
| Автор: | RoleX [ 19 Nov 2007, 22:00 ] |
Мож клапана так отрегилировал и теперь стучат? :twisted: Посмотри глушитель мб прокладка прогорела Воздухан пасмари мб что то с ним) |
| Автор: | Kanuni [ 19 Nov 2007, 22:23 ] |
Клапана норма, легонько цокают. Прокладка не знаю буду смотреть. Фильтр чистил, только как это может отразится на звуке? |
| Автор: | RoleX [ 19 Nov 2007, 22:25 ] |
как ФНС на звуке) |
| Автор: | Kanuni [ 19 Nov 2007, 22:27 ] |
Как утверждают наши "мастера", может коренные подшипники коленвала? Может ли быть такое при таком пробеге? Обкатка норма. Масло три раза менял. На 300, 650 и 1000. |
| Автор: | omon_ra [ 19 Nov 2007, 22:39 ] |
Скорее подшипники распредвала. |
| Автор: | конти [ 19 Nov 2007, 23:09 ] |
А при каких обстоятельствах двигатель работает как дизель? Обороты? Нагрузка? |
| Автор: | Kanuni [ 20 Nov 2007, 09:36 ] |
omon_ra писал(а): Скорее подшипники распредвала. Когда регулировал клапана проверял подшипники, цепь, натяжитель, успокоитель. Всё в отличном состоянии. konti1679 писал(а): А при каких обстоятельствах двигатель работает как дизель?
При любых. |
| Автор: | АлександрМ [ 20 Nov 2007, 10:07 ] |
Не парься, они сами по себе громкие. У меня тоже Kanuni, пробег 4000 км. И тоже громко работает. |
| Автор: | Kanuni [ 20 Nov 2007, 10:39 ] |
У моих знакомых такой же скут, так работает что почти не слышно, пробег чуть менше моего |
| Автор: | конти [ 28 Nov 2007, 20:13 ] |
Не детонирует случайно? Металлический звук особенно когда даёшь газ. Может свеча слишком тёплая, накаливается и вызывает детонацию? |
| Автор: | Kanuni [ 29 Nov 2007, 09:51 ] |
Звук хорошо слышно когда снять унитаз. Я же говорю как дизель. |
| Автор: | Kanuni [ 29 Nov 2007, 09:54 ] |
konti1679 писал(а): Может свеча слишком тёплая, накаливается и вызывает детонацию?
Свеча NGK 7. Остальных букв не помню |
| Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
