| Полетел тросик газа https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=7539 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | squireller [ 16 Apr 2008, 19:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Полетел тросик газа |
На холоде полетел тросик газа. Видимо, перетирался, а тут примерз, я дернул... Факт в том, что сейчас хороший кусок троса вытаскивается из крепления на руле. А тот фрагмент, что шел к карбюратору, держится намертво. Вопрос - для замены снимать вес трос (в том числе пластиковую оболочку, которая проходит через все внутренности скута) или ограничиться вытаскиванием двух порванных металлических концов троса? |
| Автор: | tranc_house [ 16 Apr 2008, 19:36 ] |
| Заголовок сообщения: | |
заменить тросс полностью его цена 200 руб. |
| Автор: | squireller [ 16 Apr 2008, 19:48 ] |
Заменить полностью - ок. Но снять его так просто не получилось - не вытаскивается. нужно снимать всю облицовку, в том числе "пол", пороги и проч? У меня (да, думаю и у всех скутеров) он уходит от ручки газа по рулевой колонке вниз, как-то хитро проходит справа от аккумулятора и затем поднимается к карбюратору. так что вынуть его не так легко... |
| Автор: | komaro [ 16 Apr 2008, 21:07 ] |
Снимай унитаз,отсоединяй трос от карба,.Подвяжи новый трос к старому с стороны карбюратора,и протяни его.Я так менял трос в полевых условиях за 20 минут. |
| Автор: | Rus [ 17 Apr 2008, 08:00 ] |
Можно купить трос вместе с оболочкой и не мучиться. |
| Автор: | Night_Wolfshtein [ 19 Apr 2008, 02:01 ] |
Rus писал(а): Можно купить трос вместе с оболочкой и не мучиться. вобще то он вместе с оболочкой и идет
| Автор: | Серега [ 19 Apr 2008, 10:56 ] |
А зачем его покупать? Тем более за 200 рэ? Я к примеру раза 3 его паял. 5 минут работы и не каких затрат. Делал так: на наждаке зачистил конец троса (со стороны где порвалось), что бы не махрился. Нашел латунную трубку, отрезал сколько надо. Просверлил насквозь ее (трубку) сверлом толщиной с тросик. а с обратной стороты трубки (относительно стосика) просверлил отвествие побольше (ненасквозь). И запаял. Ну и на наждаке обработал. Как не тянул, деждется надежно. |
| Автор: | Electra [ 27 Apr 2009, 08:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: |
Серега писал(а): А зачем его покупать? Тем более за 200 рэ? Я к примеру раза 3 его паял. 5 минут работы и не каких затрат. Делал так: на наждаке зачистил конец троса (со стороны где порвалось), что бы не махрился. Нашел латунную трубку, отрезал сколько надо. Просверлил насквозь ее (трубку) сверлом толщиной с тросик. а с обратной стороты трубки (относительно стосика) просверлил отвествие побольше (ненасквозь). И запаял. Ну и на наждаке обработал. Как не тянул, деждется надежно. и как держится? |
| Автор: | Electra [ 27 Apr 2009, 08:56 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Полетел тросик газа |
Интересно почему они рвуться? Тоже поравал свой на днях, выгнал скут из гаража после зимовки, хотел крутануть ручку газа - туго идет, крутанул посильнее - разрыв в 10 см от карбюратара, в районе загнутой трубки. При детальном рассмотрении тросика в месте разрыва, проволока была черноватой. Что это? нагар? мороз? иррозия? |
| Автор: | Yegor [ 27 Apr 2009, 09:27 ] |
Смазывать нада. С новья.
| Автор: | Electra [ 27 Apr 2009, 11:54 ] |
Yegor писал(а): Смазывать нада. С новья. ![]() силикон сойдет? |
| Автор: | Yegor [ 27 Apr 2009, 12:04 ] |
Electra писал(а): Yegor писал(а): Смазывать нада. С новья. ![]() силикон сойдет? Да хоть подсолнечным. только зимой туговато будет ходить. Я обычным моторным проливал все тросики. тормоз, газ..., спидометра.
| Автор: | aahardsoft [ 29 Apr 2009, 08:07 ] |
с новья всегда нужно смазывать я делал так - берем шприц,набераем масло отсоеденяем трос в верхней точке, льем масло меж оплеткой и жилой пока можно,потом шурудим тросом пока не уйдет в нутрь масло,опять льем со шприца и так покругу пока с нижней точки не начнет сочиться масло, смазывать нужно маслом не принципиально каким но НЕ ТРАНСМИССИОННЫМ я ступил раз и им подмазал газ, чуть холодает и масло тормозит трос.
| Автор: | Yegor [ 29 Apr 2009, 10:12 ] |
aahardsoft писал(а): с новья всегда нужно смазывать я делал так - берем шприц,набераем масло отсоеденяем трос в верхней точке, льем масло меж оплеткой и жилой пока можно,потом шурудим тросом пока не уйдет в нутрь масло,опять льем со шприца и так покругу пока с нижней точки не начнет сочиться масло, смазывать нужно маслом не принципиально каким но НЕ ТРАНСМИССИОННЫМ я ступил раз и им подмазал газ, чуть холодает и масло тормозит трос.Ну, если зимой ездишь - значит масло соответствующее. Зимнее. У меня для таких целей веретенка, ака гидравлическое. Шелл вроде.
| Автор: | Pensioner [ 29 Apr 2009, 11:44 ] |
Yegor писал(а): Смазывать нада. С новья. ![]() А с резиновыми пыльниками, на обоих концах тросика, ничего не случится от воздействия масла? Или они маслостойкие? |
