Текущее время: 04 Nov 2026, 13:35
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2008, 18:19
Не наблюдаю такого, хоть и сидел и качался стоя на ней, единственное что случилось, это прогнулся ограничитель с резиновой муфтой, которая упирается в картер и подножка стучала по варику даже во время езды, не говоря уже о снятии с нее, подогнул и все сталло как надо. А вот с новым амортом, тем более если он длиннее, то такое возможно.
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2008, 19:49
Стаж: н/у
Наблюдаю начало именно такого процесса..
cugra писал(а):
некоторое время возникает проблема с основной подножкой, а именно, она изгебается так, что заднее колесо стоит на земле,
Ну, только скажем, не изгибается, а уходит немного дальше вперед...
Ивообще, на подножку скут ставить тяжеловато...
Смотреля я на нее...смотрел...рука тянулась к болгарке и сварке..но пока оставил как есть... Меня больше смущал маленький дорожный просвет.. потому как под сложенной подножкой он - ну просто никакой... :evil:
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2008, 20:32
Стаж: 5 лет
Если снять подножку(жуткая операция по правде,уж больно там пружина зверская),то видно что уголки,которые в картер упираются разошлись и подножка уезжает вперед(я думаю такой износ и для картера не полезен),пара ударов молотком решает проблему,надо сделать их паралельными.На другом тактике у знакомого изначально уголки неправильно приварены были,скут с новья на заднем колесе на подножке стоял,там токо новые уголки и сварка поможет.
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2008, 23:42
Скутер: Irbis Alpha
Ну не знаю...подножка как была, так и сейчас...под колесо ладонь проходит. Прошлый сезон и сидел и качался- как на деревянноц лошадке в детстве. :lol:
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2008, 20:53
cugra писал(а):
видимо у всех вес разный :D
вот ещё про боковую ногу, чтобы она не складывалась сама, нужно пружину пеместить верхнее крепление впеёд чуток... так сделано на клонах QJ и собственно она сама не убирается
А если можно, то по подробней и с катринками)) :wink:
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2008, 08:55
Скутер: Стелс Тактик 50сс
вчера вылечил озвученую проблему .......
металл у кетайца пластилиновый и в ушах подножки круглые отверстия превратились в овалы .....из=за этого подножка уходит далеко вперед .............. лечить отверстия не стал .... путем наплавления 5 мм металла на торцы , упирающиеся в двигатель , удалось приподнять заднее колесо до зазора в 10 см .........кроме этого срезал ненужную рогульку справа и удлиннил слева , путем надевания на ее ( и проваривания ) подходящей стальной трубки .
В результате - нажимая правой ногой на новую , удлиненную подножку и слегка помогая правой рукой скутер легко встает на подножку :D
Всем рекомендую такое несложное лечение ...........работа заняла 40 минут
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2008, 10:16
Мне не нравится вот что, почему чтобы завести с кика, надо обязательно выставить его на централтную подножку, нельзя ли как то это избежать?
Купил совсем недавно ))
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2008, 10:19
отрежь рогульку с центр. подножки , которая мешает размаху кика .............. да только скут станет неустойчивым при упоре только на откидушку и заводке с кика .............. можно его уронить
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2008, 10:21
палка а 2 концах
:roll:
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2008, 10:24
о тожжж :roll:
я киком ваще не пользуюсь ............. хотя это нехорошо ........... закисает ось ............... уж лучше иногда побрызгать ВеДешкой и подрыгать , для профилактики ..............
а обычно пользуюсь запуском с кнопки , уже сидя верхом :D
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2008, 10:26
бабай писал(а):
о тожжж :roll:
Написано даже в наших инструкциях, что после долгой стоянки и при холодном запуске пользуйтесь киком. Вот потому я и обеспокоился этим вопросом. :D
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2008, 10:32
эт-точна .............скут , как девушка .............. при длительном отсутствии использования - закисает и хандрит :D
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2008, 23:00
Подножка мешает для того что бы скут от не уехал пока ты его дрыгаеш) может быть и такое)
СообщениеДобавлено: 11 Май 2008, 22:31
Тоже пожалуюсь...
Тяжко становится на подножку по причине установки... кофра. Приловчился в прошлом сезоне практически в любой ситуации ставить на центр. с первого раза, упираясь ногой в "лапку" и таща на себя за задний "багажник". Щас болт - на "багажнике" гордо восседает этот "чорнiй ящiк". А если пытаешься упираться ногой и "утаскивать" скут назад рулём - угол применяемой силы меняется и скут становится не желает. Единственное, что приходится делать - это хватать за передний край сидушки, но это не айс, чувствуется, что крепления "дышат" и до добра это не доведёт...
ЗЫ А киком пользуюсь как правило каждый раз, когда выезжаю со стоянки. Дрыгнул - прокачал. Дрыгнул - завёл. А потом уже все заводы кнопкой.
Пробег: ->2000 км. Stels Tactic-50
СообщениеДобавлено: 12 Май 2008, 10:37
CraNik писал(а):
Тоже пожалуюсь...
А может к багажнику привязать мал петельку и за нее дергать.
