Текущее время: 18 Sep 2026, 12:02
 Заголовок сообщения: Пр и нагреве перестает ехать
СообщениеДобавлено: 12 Май 2008, 10:13
В общем проблема такая. Мопед начинает погонять при прогретом двигателе, создается ощущение что смесь становится богатой, и как будто карб начинает переливать, максимала медленно но верно падает, после того как постоит минут 20 все снова становится нормально! В чем проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Пр и нагреве перестает ехать
СообщениеДобавлено: 18 Май 2010, 16:32
Скутер: Irbis f 1 qmb139/90cc сейчас irbis ZRX
Стаж: 20
Мало инфы, пробег, модель движка итд....
Движение-жизнь.....
СообщениеДобавлено: 18 Май 2010, 17:17
У меня было так на прошлой неделе, был зажат впускной клапан ,увеличил зазор - проблема ушла.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2010, 19:25
Сколько можно повторять, что прежде, чем задать вопрос, надо хоть рассказать какой у тебя двигатель стоит.....или заполнять как следует профиль.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2010, 19:28
пусковой обогатитель подключи... либо если неисправен, замени
СообщениеДобавлено: 18 Май 2010, 21:41
Проверь заодно и клапана.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2010, 15:01
Скутер: Торнадо
Всем привет!
Скутер Торнадо S пробег 700 км. Точно такая-же беда. После 2мин. езды начинает терять тягу до полной остановки. Вынес уже весь мозг, не пойму в чем придчина. Поставил новый карбюратор / в сборе/, менял воздушные фильтра , зазоры клапанов проверял,результата нет. Подскажите может у кого было похожее. Только типа подкачай колесо и протри фару не надо.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [bot] и гости: 29
