Проблемы стелс тактик 150 помогите!
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=8170
Страница 1 из 1
Автор:  deman [ 12 Май 2008, 11:42 ]
Заголовок сообщения:  Проблемы стелс тактик 150 помогите!
Добрава времени суток.Проблема заключается в следующем:нестабильные холостые обороты,из трубы валит черный дым,бензин жрёт на сотню бак.(проехал всего 170км. обкатаваю больше полтинника неездию)да и свеча вся чорная.Менял свечу крутил карб непомогло интерисует если на карбе топливный винт затянуть мотор должен глохнуть как на машине или нет какие тепловые зазоры клапонов должны быть на 150кубовом моторе? Может кто сталкивался с такой проблемой подскажите что надо зделать,куда лезть? :cry:
Автор:  vaceslav [ 18 Май 2010, 16:30 ]
Заголовок сообщения:  Re: Проблемы стелс тактик 150 помогите!
если пробег не большой, то по гарантии...
Автор:  Zodchiy [ 18 Май 2010, 17:27 ]
А если без гарантии, то ищи в поиске, регулировка клапанов и карба.
Все есть.
Автор:  GRO [ 19 Май 2010, 05:34 ]
vaceslav
Смотрим на дату последнего сообщения!
http://www.phpbb.com/
