Текущее время: 04 Nov 2026, 20:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: После замены ремня....
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2008, 17:39
Всем привет !
Ситуёвина такая:
Скутер китаец пробег 3100 км.
Вчера мастер заменил ремень.
После замены разгон до 20 стал лучше (вроде лучше)
а потом как беременный бегемот и максималка теперь 50, а не 65 !
Сегодня другой мастер сказал, что ремень должен притиреться...
Что Вы об этом думаете ? Чему там притираться ?
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2008, 18:27
Скутер: sym gts 300i evo SE
максималка могла упасть из-за того, что новый ремень чуть короче
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2008, 18:40
а может быть такое, что когда ставили ремень, то что-то сбили в вариаторе или не настроили ?
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2008, 18:44
и еще не совсем по теме.
так если взять и расстянуть ремень, то максималка тож бит рости ?
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2008, 20:19
Скутер: Кобра QT-7 и Dio AF27
как раз то ки наоборот человек ошибся с длинным ремнем динамика лучше но максималка меньше соответственно с коротки динамика разгона слабее а скорость выше. хочу посмотреть как ты растянешь ремень а то давно так не смеялся :) :P :o и мастер у тебя не ахти наверное пихнул какой то не тот размер.
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2008, 21:12
размеры старого ремня и нового абсолютно совпадают.
Вопрос остается.
еще мнения :arrow: ?
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2008, 21:16
И всё-таки, что значит та фраза мастера что ремень притрется ??
это бред или что ?
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2008, 22:55
Стаж: н/у
Это означает: "Уважаемый, %;!№":!%. Не ссцы, и так сойдет. Ну, НЕ ЗНАЮ Я!!!"
Размеры или маркировка на ремне?
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2008, 23:27
Размеры
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2008, 23:52
возможно что ремень короткий, мой старый вытянулся с 669 до 699, сейчас выходит за вариатор
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2008, 01:42
Это чтож за ремень такой, что на 3см вытягивается? :shock:
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2008, 09:19
это тогда когда его разносит в хлам тогда даже на 5см может :)
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2008, 09:52
Успокойся, братан. Мастер тебе правду сказал. Ремень не только притрется, но еще и немного растянется. А более длинный ремень выходит на больший радиус в вариаторе, а значит скорость возрастает. Максималка и динамика у тебя скоро восстановятся.
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2008, 10:00
Стаж: н/у
Значит ты тот мастер?!
Запалили. 8)
Не надо человека сказками кормить про растяжение ремня. Или под "немного растянется" ты подразумевал миллиметр? Даже если на оный и растянется, то радикальных изменений в динамике и максималке это не принесет.
Или ремни у вас сильнокитайские?? :D Без корда, универсальные, под любой варик.
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2008, 10:11
Скутер: GX flash
Стаж: 17580 Км
Реально улыбнуло
