| Джалинг 7 - обкатка к концу и на пороге новые траблы https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=9082 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | der Fliegende [ 26 Jun 2008, 08:38 ] |
| Заголовок сообщения: | Джалинг 7 - обкатка к концу и на пороге новые траблы |
На спидометре 930 км начались траблы с заводкой на холодную. Сегодня утром очень долго заводился, холостого хода нет(обогатителю видимо кирдык) пришлось дрочить ручкой газа :shock: Чуть прогрел, поехал , при каждом сбросе газа глох .Еду, даю газу , не едет..газ на полную, скут еле тошнит 20км/ч и более не разгоняется .
Проехал пару км в таком ритме(думал уже возвращаться за авто)и скут как проснулся, поехал нормально ,без провалов и заглыханий . Итак вопросы: куда смотреть и чего капать???? клапана хочу проверить, может от них траблы полезли? регулировать нужно на холодную - если скут после поездки постоял 3-4 часа то движек можно считать холодным и годным к регулировке клапанов? и еще, при долгом пилении 60км/ч иногда появляются какие то провалы в работе двигателя , при сбрасывании до 50 км/ч все проходит. Уж не температурные ли прихваты это двигателя???!! масло лью 10w40 |
| Автор: | Димыч [ 26 Jun 2008, 09:27 ] |
| Заголовок сообщения: | |
клапана :D и возд. фильтр почистить |
| Автор: | VoVaN№1 [ 26 Jun 2008, 10:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Джалинг 7 - обкатка к концу и на пороге новые траблы |
der Fliegende писал(а): На спидометре 930 км начались траблы с заводкой на холодную.
Сегодня утром очень долго заводился, холостого хода нет(обогатителю видимо кирдык) пришлось дрочить ручкой газа :shock: Чуть прогрел, поехал , при каждом сбросе газа глох .Еду, даю газу , не едет..газ на полную, скут еле тошнит 20км/ч и более не разгоняется .Проехал пару км в таком ритме(думал уже возвращаться за авто)и скут как проснулся, поехал нормально ,без провалов и заглыханий . Итак вопросы: куда смотреть и чего капать???? клапана хочу проверить, может от них траблы полезли? регулировать нужно на холодную - если скут после поездки постоял 3-4 часа то движек можно считать холодным и годным к регулировке клапанов? и еще, при долгом пилении 60км/ч иногда появляются какие то провалы в работе двигателя , при сбрасывании до 50 км/ч все проходит. Уж не температурные ли прихваты это двигателя???!! масло лью 10w40 да, если скут остоит 4 часа то двиг холодный и мож регулировать про последнее это и у меня есть, советую залить масло 10w50 или 10w60 иначе перегревается иногда... |
| Автор: | Rus [ 26 Jun 2008, 16:17 ] |
На мало денег не жалейте. Только синтетика и верхний индекс не ниже w50, w60. А то мало того что перегревы, так еще при рабочей температуре нашего воздушного двигателя (120-140гр) еще и теряет свои свойства и двигатель быстро изнашивается. |
| Автор: | der Fliegende [ 27 Jun 2008, 08:53 ] |
Rus писал(а): На мало денег не жалейте. Только синтетика и верхний индекс не ниже w50, w60.
А то мало того что перегревы, так еще при рабочей температуре нашего воздушного двигателя (120-140гр) еще и теряет свои свойства и двигатель быстро изнашивается. ок! про масло понял! в 1000 км буду делать ТО и заливаю синт 10w60. Отрегулировал вчера вечером клапана , промыл фильтр. Клапана были зажаты , отрегулировал впуск 0,05 , выпуск 0.1. Теперь движек замечательно заводится и держит холостые.Поехал так, как не ездил никогда.Вполне приемлимая динамика и максималка 70. Но появился трабл .Холодный движек работает тихо а при прогреве появляется стучек клапанов. Видимо после нагрева зазорчик становится больше. Насколько критичны чуть увеличенные зазоры??? |
| Автор: | tranc_house [ 27 Jun 2008, 09:14 ] |
der Fliegende писал(а): Холодный движек работает тихо а при прогреве появляется стучек клапанов
У меня на 150сс такая же байда, что сделать незнаю, с завода шел зазор 0,02, поставил тот что советуют, и после прогревва стучит.. |
| Автор: | der Fliegende [ 27 Jun 2008, 09:20 ] |
вот тут тема обсуждалась : http://china-scooter.ru/forum/viewtopic ... c&start=30 сижу , читаю........... но единого мнения я там пока так и не нашел :cry: |
| Автор: | der Fliegende [ 02 Jul 2008, 10:54 ] |
Проверил клапана, отрегулированны правильно впуск 0,05 , выпуск 0.1. согласно теме http://china-scooter.ru/forum/viewtopic ... c&start=30 чуть поджал выпуск до 0,09 .Все равно ,стучек клапанов при прогреве остался.Забить или зажимать еще?? Стремно как мне кажется..... И маслянный вопрос:поменял масло на синт 10w60 но трабл описанный выше : der Fliegende писал(а): и еще, при долгом пилении 60км/ч иногда появляются какие то провалы в работе двигателя , при сбрасывании до 50 км/ч все проходит. Уж не температурные ли прихваты это двигателя???!!
масло лью 10w40 остался. Если на полном дроселе пилить хотя бы 2-3 км то наблюдается провал, пропадает тяга.Сбрасываю газ, тупит несколько секунд и тяга возврачается. :shock: Что это может быть?? Неужели мотор так греется?? |
| Автор: | Sl0n [ 02 Jul 2008, 13:02 ] |
а у меня аналогичная фигня. на выхах буду исправлять - если поправлю - отпишусь как |
| Автор: | der Fliegende [ 02 Jul 2008, 13:24 ] |
Sl0n писал(а): а у меня аналогичная фигня. на выхах буду исправлять - если поправлю - отпишусь как
с клапанами? отписывайся! жду.. |
| Автор: | face_ltd [ 03 Jul 2008, 09:17 ] |
der Fliegende писал(а): Если на полном дроселе пилить хотя бы 2-3 км то наблюдается провал, пропадает тяга.Сбрасываю газ, тупит несколько секунд и тяга возврачается. :shock:
Что это может быть?? Неужели мотор так греется?? Насколько нагревается вариатор? |
| Автор: | der Fliegende [ 03 Jul 2008, 09:26 ] |
face_ltd писал(а): der Fliegende писал(а): Если на полном дроселе пилить хотя бы 2-3 км то наблюдается провал, пропадает тяга.Сбрасываю газ, тупит несколько секунд и тяга возврачается. :shock: Что это может быть?? Неужели мотор так греется?? Насколько нагревается вариатор? :?: :shock: ВОТ ТЫ СПРОСИИЛ........... я и не знаю, но жаром от него не пышет.. это точно...... |
