Текущее время: 05 Nov 2026, 08:34
 Заголовок сообщения: помогите с Corsa Ragazzo
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2008, 18:44
Купил б/у Corsa Ragazzo за 4 000. проблема была в карбе, заменил карб,завел. Холостые держит, прибавляю газ обороты увеличиваются и падают. Один раз даже удалось проехаться по горизонту не более 30 км/ч и звук движка,как у газонокосилки. Поменяли до этого:
1.ЦПГ родная 62 куба
2.Глушак
3.Варик, ремень, грузики.
В чём может быть проблема?
Объясню, держу ручку газа в пол, разгоняется до 20 еле-еле, весь трясётся, но не глохнет. До тридцати разгоняю методом min-max.
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2008, 18:48
Скутер: Corsa Ragazzo
Стаж: С 2007 12500 км
Родная 72кб
Какой вес у грузиков?
Какой размер ремня?
Или карб не отрегулирован,или свечка пробивает...
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2008, 20:15
грузики штатные
Ремень родной
Как карб регулировать?
Что глохнет мой мотор,наверно кончился бензин, а быть может потому, что отлетело колесо.....
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2008, 01:06
За болото. (1)
Скутер: Tirrex Fx-512
Попробуй поменять свечной колпачек и провод.
По релировке карба все сугубо индивидуально,но винт качества на 1.5-2 оборота,иглу в среднее положение(если она регулируется)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
