Текущее время: 05 Nov 2026, 05:55
 Заголовок сообщения: Залил вместо бензина воду
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2008, 13:25
Подвела моя невнимательность. Стояли в гараже две бутылки
двухлитровые из под бонаквы- лдна с бензином, вторая с водой из озера для помывки рук.
Вчера торопился и в бак, где было литра 3 бензина залил литра полтора воды(думая что это тоже бензин), скут сначала завелся , поработал секунд 20 и заглох. Я еще раз десять нажимал на пуск , но он естественно не заводился.
Потом до меня дошло, что я натворил, слил из бака все, промыл бензином трубки, бензонасос, залил нормальный бензин, но все равно не запускается. Скутер инжекторный.
Знакомые советуют залить жидкость для промыва инжекторов,
выкрутить свечу, свечу вставить в наконечник, газ на полную
и держать на стартере секунд 30. Процедуру повторить несколько раз.
Но это совет автолюбителей, может у нас свои тонкости
Подскажите .
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2008, 17:39
Случилось то, что импортные товарищи называют "water trap". По нашему - вода в инжекторе. Разбирать, сливать воду, чистить. Форсунку только не трогай. Это - программа максимум. По минимуму, никакой чистящей жидкости не заливать. Залить удалитель воды из топлива (названий разных много) или попросту хорошего спирту грамм 100. Выкрутить свечу, и выполнить совет знакомых, только свечу оставь в покое - у тебя один цилиндр.
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2008, 18:12
Спасибо за совет, только один дополнительный вопрос :
я понял так, что свечку в наконечник не вставлять?
А какие могут быть последствия если вставить?
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2008, 10:53
Скутер: Омакс
вадим а ты набери в яндексе "гидроудар"
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2008, 11:02
jj
Оснований предполагать эту проблему нет, т.к. если и давала форсунка дозу воды, то не в огромном количестве.
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2008, 17:14
Ну все, тема закрыта. Проделал манипуляции по советам товарищей, все заработало. Поездил по гаражам, пока остаток бензина не кончился. Завтра залью свежую воду ( шутка) и поезжу подальше.
Спасибо всем за помощь.
