| Звон из двигателя - не бендикс, не клапана https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=9215 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | ezhikov [ 03 Jul 2008, 21:42 ] |
| Заголовок сообщения: | Звон из двигателя - не бендикс, не клапана |
Доброго времени суток уважаемые коллеги, Не хотел вас беспокоить и исправно искал решение моей проблемы в поиске - перепробовал всё описанное - не спасло. Имеем звон из двигателя при езде, 1) Звенит на любых оборотах 2) Звенит когда сцепление схватилось, не звенит если не схватилось 3) На подножке не звенит 4) Первым делом подумал на клапана, в сервисе отрегулировали - звон не пропал 5) Вторым делом думал на бендикс - купил новый, звон остался 6) Вынимал бендикс совсем - завёл с кика - еду ЗВЕНИТ! Предположите отчего такое может быть? Куда смотреть как искать? Скутер honling-7 10", Двигатель 139QMB. Спасибо. |
| Автор: | Dimon ABS [ 05 Jul 2008, 02:13 ] |
| Заголовок сообщения: | |
у меня такой звон был когда масло в картере не было |
| Автор: | ezhikov [ 07 Jul 2008, 11:23 ] |
Да масла вроде хватает и менял я его уже с тех пор как звенеть начало. |
| Автор: | Jack [ 07 Jul 2008, 13:55 ] |
У меня тоже звенит, спрашивал Rus'а, говорит сцепление и ничего страшного. Если постучать пальцем по ремню варика сверху, то в сцеплении слышно позвякивание. |
| Автор: | Lingon [ 07 Jul 2008, 18:33 ] |
бывало щека ведомая сцепления трескалась. проверь сцепление нет ли там каких механических повреждений. |
| Автор: | Vovan74 [ 08 Jul 2008, 15:51 ] |
Плдножку проверь вокруг-скорее всего она и звенит в сложенном состоянии. |
| Автор: | ezhikov [ 09 Jul 2008, 19:12 ] |
А которую подножку? Одноногую или рога? И как проверять-то глазом смотрю рукой трогаю - вроже не болтается |
| Автор: | Vovan74 [ 10 Jul 2008, 11:48 ] |
Подножку центральную-двуногую.Заведи мотор при сложенной подножке-когда звенит, прижми ее ногой к земле.Если она, то звон прекратится. |
| Автор: | ezhikov [ 10 Jul 2008, 14:22 ] |
Так оно у меня на месте стоя не звенит ... только на ходу |
| Автор: | Матвей [ 10 Jul 2008, 15:46 ] |
Значит на ходу придавить ее ногой немного. А вообще - давайте будем выкладывать видео и потом всем фоумом слушать и делать выводы.
