Люфт ручки газа
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=9229
Страница 1 из 1
Автор:  dusha82 [ 04 Jul 2008, 22:59 ]
Заголовок сообщения:  Люфт ручки газа
С новья на моём скуте был люфт ручки газа, можно ли это исправить?
Автор:  Павел [ 04 Jul 2008, 23:15 ]
можно конесно, или сам на карбе тросик подтяни или ко мне можно заехать починитсо.
Автор:  aliance [ 05 Jul 2008, 09:33 ]
Свободный ход ручки газа - необходим. 8)
Не его ли Вы , собрались устранить ?
Автор:  Miko [ 05 Jul 2008, 09:37 ]
Он наверное имел ввиду не свободный ход ручки газа, а люфт из стороны в сторону, то есть вправо-влево.
Автор:  SuP [ 05 Jul 2008, 10:37 ]
А для чего вам свободный ход на ручке? Чтоб до полного два раза ручку перехватывать?
Я на всех своих мопедах этот люфт всегда убирал до полного. Но естественно, без фанатизма.
Подтянуть можно либо на карбюраторе, либо под рукояткой. Там в начале тросика есть гайки регулировочные под резинкой.
Автор:  chebur [ 05 Jul 2008, 12:02 ]
Я у себя подтягивал чтобы убрать люфт. В результате стало только хуже, получилось так: когда интенсивно тормозишь передним тормозом обороты двигателя поднимаются из-за того, что свободного хода нет.
Вернул обратно небольшой свободный ход.
Автор:  SuP [ 05 Jul 2008, 14:45 ]
Ну кому как... Мне нормально.
Автор:  JetC [ 05 Jul 2008, 23:21 ]
я себе тоже почти впритык настроил, но никаких проблем с неустойчивостью оборотов нет. А вот люфт из стороны в сторону действительно не очень приятен, но я на него забил, хотя можно подложить какое-нибудь кольцо, чтобы его устранить.
Автор:  CmenaH [ 06 Jul 2008, 03:25 ]
Подкручивается либо на карбе(там 2 гайки, ребенок разберется) либо под рулем. Если убрать нафиг весь свободный ход то ничего плохого не будет, главное лишнего при настройке не перетянуть, а то и свободного хода не будет и троссик уже немного натянут будет(скут будет газовать)
Автор:  diletant5 [ 08 Jul 2008, 15:52 ]
У меня тоже боковой люфт, пробег 2700, с новья не было. Ручка газа тоже стала крутиться туго. Освободил конец троса на карбюраторе, рвскрутил втулки, гайки у ручки, кое-как смазал концы троса, а вот как подобраться к коцу троса на ручке не знаю, наверно надо снимать пластик. А там саморезы, пластиковые "одноразы", шипы на пластиковых скорлупках, как бы не поломать чего?!
М ожет кто подскажет чего-нибудь по смазке тросов. Газовый был абсолютно сухой!!!
http://www.phpbb.com/
