Текущее время: 04 Nov 2026, 05:36
 Заголовок сообщения: Плохая работа двигателя
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2008, 19:10
вообщем у меня проблема сам не знаю в чем, скутер дохнет на 40 км\ч хотя раньше ехал 60-70, и не держит скорость т.е. кое как наберет 40 км и при малейшей нагрузке начинает сбавлять и глохнет при етом не откликаясь на ручку газа, ставил на подножку и газ в пол до максимальных, вроде наберет макс обороты и опять тухнет, ездил в СТО на осмотр сказали чтоб мб карб или поршневая, я перебрал карб промыл прочистил...эфекта никакого, а в поршневую лезть не охото, подскажите кто знает в чем проблема?
скутер новый ток прошол обкатку 1650км пробегу
модель хз какая в документах Storm L 49.9сс
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2008, 19:15
Воздушный фильтр?
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2008, 19:17
в норме
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2008, 19:30
За дальнобой 2-й степени. (1)
Скутер: LIFAN 50QT-15А; ИМЗ М-72
Стаж: Мото с 1996г.
Хорошо бы карб нормальный у кого-нить одолжить переставить и прокатится. Посмотреть что будет.
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2008, 19:33
Стаж: Мото с 1996г.
Клапан вакуумный ещё можно посмотреть, если есть на топливной магистрали. Если не он хорошо бы карб нормальный у кого-нить одолжить переставить и прокатится. Посмотреть как будет.
А вообще и зажигание может быть - если почихивает вдобавок, то почти точно оно.
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2008, 19:39
работает четко и заводится хорошо, только когда после того проехал и заглох его йух заведеш, постоит минуту-две с пол пинка да и зажигание смотрел там тоже все норм
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2008, 20:21
Если вдруг засорится жиклер холостого хода, то холодный будет нормально заводится (пусковой обогатитель работает), работать тоже будет хорошо, а вот горячий хрен заведешь.
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2008, 20:24
я разбирал карб и продувал жиклеры, а изза жиклера холостого хода может не ехать?
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2008, 20:41
Думаю нет. Еще говорят (сам не пробовал, не знаю) может плохо ехать и плохо горячий заводится из-за неправильного зазора клапанов.
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2008, 20:45
хм... ладно дело похуже да даже плохо, а сейчас динамики вапще нету :evil: тыщу км отьездил и сдох :( просто не работает на постоянных оборотах а дохнет и дохнет...
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2008, 21:48
Стаж: Мото с 1996г.
Всё-таки простой вариант с недостаточным поступлением бензина в карб имеет пока право на существование - двиг поработал, высосал всё и помер, пока снова не набежало потихоньку. У меня похожее было, не теоретизирую.
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2008, 23:56
Скутер: ZZR-400-2
Стаж: 6000км
может, я сам в этом убедился на 4 тысяче пробега.
Открылась покрасочная мастерская ColourMoto! Покраска одного элемента от 1000 рублей.
http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=93&t=29451
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2008, 02:12
Bona
У меня тоже самое например я еду 50 км. и тут небольшой горбик сматрю на спидометер скорость падает мнгновенно от 50 до 40 и меньше и што кручу ручку газа некакова ефекта как скорость падала так и падает...Што делать ума не прилажу.... :roll:
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2008, 15:58
У меня скутер тоже Storm L помотри патрубок который от карба к цилиндру идет у меня он рвался тоже плохо ехал и при 1000 км пора клапана регулировать :D
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2008, 10:31
сталкнулся с этой проблемой. воздушный фильт убери оставь карбюратор и потехоньку открути в месте трубки между двигателем и карбюратором чтоб сосал воздух и прокатись по трассе не на подножке а под нагрузкой если все норме то ваздухан если нет тогда разбирай карбюратор и откручивай из друх регуляторов меньший на 3 оборота я так избавился от этой проблемы
четырехтактный двигатель-сила
