Текущее время: 04 Nov 2026, 21:00
 Заголовок сообщения: Забыл поставить стопорное кольцо пальца в поршень... ;(
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2008, 10:51
Собственно при установке новой ЦПГ - забыл это сделать и двигатель работал 20 сек. - после вскрытия в цилиндре обнаружилась канавка, прочерченная пальцем глубиной 0,2-0,4мм.
На что это повлияет ? Компрессия упадет ? ...и соответственно тяга?
Повышенный износ ЦПГ? Интересно насколько повышенный...
 Заголовок сообщения: Re: Забыл поставить стопорное кольцо пальца в поршень... ;(
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2008, 11:13
За дальнобой 2-й степени. (1)
Скутер: Nissan Note 1.6
Стаж: много
Если после этого двигло еще и работает, то:
- упадет компрессия
Рекомендую заменить цилиндр, палец и подшипник пальца. Проверить шатун. Промыть картер.
Встречный вопрос: куда делась металлическая стружка с канавки? Наверное в картер, дальше хулиганить пошла...
Как отразится - фиг знает, пути господни неисповедимы. Но отразится точно. Начиная от цилиндра и заканчивая шатуном и коленвалом.
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2008, 12:09
Скутер: Honling QT9, 150сс
менять ЦПГ однозначно...
это ты BGM 90cc так? сочувствую :D
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2008, 12:21
это ты BGM 90cc так? сочувствую Very Happy
да ;(
(звук у меня был не из-за этого, это случилось при последней сборке)
Последний раз редактировалось alexinnnn2 07 Jul 2008, 12:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2008, 12:24
Serg2008 писал(а):
подшипник пальца
какой такой подшипник ?
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2008, 13:22
Стаж: много
Serg2008 писал(а):
подшипник пальца
Скорее всего игольчатый... тот, на котором поршневой палец сидит...
:D Как думаешь, какая на него нагрузочка легла, когда палец вылез из канавки?
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2008, 13:46
Скутер: HONDA LEAD 100,мАпед RAPTORS2-200cc
Если 20 сек, то и особо процарапать не должно.
В умелых руках и х@й-балалайка!
Китайский скутер-как хорошая японская говоломка!(с)
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2008, 14:33
Very Happy Как думаешь, какая на него нагрузочка легла, когда палец вылез из канавки?
нагрузка в принципе не думаю что сильная - еслиб была сильная, то двигателю думаю пипец был бы уже...
странно... где в ПОРШНЕ подшипник ? я не заметил...
да я вот тоже надеюсь...
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2008, 15:09
Скутер: ЗиД 50-01 "Пилот" 72cc
Во первых - падение компрессии.
Во вторых возможен расход масла... :(
На данном двигателе подшибник ВГШ отсутствует.
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2008, 18:30
Стаж: 9
нет игольчатого подшипника, это на двухтактниках.
Что сразу выкидывать, собери и проверь, может нормально все будет, ну чуток упадет компрессия. Поездить хоть немного хватит.
Цилиндр там люминивый с никасилем?
вот заодно и проверишь эксперементально, как оно с потертостями ездит:)
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2008, 23:56
езжу пока ;)
тяга вроде неупала... если и упала то еле-заметно
цилиндр алюминиевый с никасилем
