Забыл поставить стопорное кольцо пальца в поршень... ;(
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=9255
Страница 1 из 1
Автор:  alexinnnn2 [ 07 Jul 2008, 10:51 ]
Заголовок сообщения:  Забыл поставить стопорное кольцо пальца в поршень... ;(
Собственно при установке новой ЦПГ - забыл это сделать и двигатель работал 20 сек. - после вскрытия в цилиндре обнаружилась канавка, прочерченная пальцем глубиной 0,2-0,4мм.
На что это повлияет ? Компрессия упадет ? ...и соответственно тяга?
Повышенный износ ЦПГ? Интересно насколько повышенный...
Автор:  Serg2008 [ 07 Jul 2008, 11:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: Забыл поставить стопорное кольцо пальца в поршень... ;(
Если после этого двигло еще и работает, то:
- упадет компрессия
Рекомендую заменить цилиндр, палец и подшипник пальца. Проверить шатун. Промыть картер.
Встречный вопрос: куда делась металлическая стружка с канавки? Наверное в картер, дальше хулиганить пошла...
Как отразится - фиг знает, пути господни неисповедимы. Но отразится точно. Начиная от цилиндра и заканчивая шатуном и коленвалом.
Автор:  JetC [ 07 Jul 2008, 12:09 ]
менять ЦПГ однозначно...
это ты BGM 90cc так? сочувствую :D
Автор:  alexinnnn2 [ 07 Jul 2008, 12:21 ]
это ты BGM 90cc так? сочувствую Very Happy
да ;(
(звук у меня был не из-за этого, это случилось при последней сборке)
Автор:  alexinnnn2 [ 07 Jul 2008, 12:24 ]
Serg2008 писал(а):
подшипник пальца
какой такой подшипник ?
Автор:  Serg2008 [ 07 Jul 2008, 13:22 ]
Serg2008 писал(а):
подшипник пальца
Скорее всего игольчатый... тот, на котором поршневой палец сидит...
:D Как думаешь, какая на него нагрузочка легла, когда палец вылез из канавки?
Автор:  Wersa [ 07 Jul 2008, 13:46 ]
Если 20 сек, то и особо процарапать не должно.
Автор:  alexinnnn2 [ 07 Jul 2008, 14:33 ]
Very Happy Как думаешь, какая на него нагрузочка легла, когда палец вылез из канавки?
нагрузка в принципе не думаю что сильная - еслиб была сильная, то двигателю думаю пипец был бы уже...
странно... где в ПОРШНЕ подшипник ? я не заметил...
да я вот тоже надеюсь...
Автор:  sdf [ 07 Jul 2008, 15:09 ]
Во первых - падение компрессии.
Во вторых возможен расход масла... :(
На данном двигателе подшибник ВГШ отсутствует.
Автор:  Lingon [ 07 Jul 2008, 18:30 ]
нет игольчатого подшипника, это на двухтактниках.
Что сразу выкидывать, собери и проверь, может нормально все будет, ну чуток упадет компрессия. Поездить хоть немного хватит.
Цилиндр там люминивый с никасилем?
вот заодно и проверишь эксперементально, как оно с потертостями ездит:)
Автор:  alexinnnn2 [ 07 Jul 2008, 23:56 ]
езжу пока ;)
тяга вроде неупала... если и упала то еле-заметно
цилиндр алюминиевый с никасилем
http://www.phpbb.com/
