Текущее время: 04 Nov 2026, 04:50
 Заголовок сообщения: Стой! Не спеши!
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2008, 18:23
Скутер: GX Flash, Irbis Alpha
При достижении примерно 50 км/час, чувствуется нежное подтормаживание, будто кто то за задницу придерживает периодически :) В тот момент, когда ничто не держит, скут катится свободно и легко, и кажется, набрал бы исчо скорости. Но ласковая рука (еслиб знал, убил бы) придерживает (кто знает за что, тому пиво !) Колодки тормозные, вроде не причем, свободный ход рычагов имеется. Замена карба на анологичный, изменений не принесла. Может вариатор? Имеется небольшая сглаженая ступенька, ближе к большему диаметру. Топливный фильтр тонкой очистки был проткнут гвоздиком в минуту ярости! :) Бензин бежит теперь свободно ( И раньше бег не хуже).
Трабла зависит от влажности воздуха. В сырую погоду более четко выражена. С воздухофильтром, с его пропиткой маслом, проведены соответствующие экстрименты.
Мое имхо, что не хватает горючки на повышенных оборотах.
Но под иголкой уже миллиметр шайбочек. Ставил и более-без изменений.
Может жиклер мелковат? Или всеж таки ступенька в варике?
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2008, 18:25
В догонку.
Под горку, перейдя проклятый рубеж в 50-55км, катится до 80км/час
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2008, 23:00
Если честный полтинник, то он вроде и едет максимум 60, и без тюнинга ничего с ним не сделаешь.
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2008, 23:45
2 Yama60
Скажи плиз а сколько у него при этом 55 оборотов двигателя ??
Там во первых комутатор гасит если он не тюнингованный. а Во вторых все что относится к тюннингу..
Насчет оборотов это важно у меня походу та же трабла - то есть по какой то непонятной причине даже с тюнингованной 100 кубовой поршневой и новым карбом он не набирает более 6 000
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2008, 09:39
Думается все таки это из-за родного вариатора, если он таковой конечно. У меня с родным максималка по горизонту 62-63км/ч, под горку до 70, при этом были очень высокие обороты двигателя; после установки малосевого вариатора крейсерская получилась 75, при приемлемой работе двигателя, а под гору до 85.
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2008, 11:36
Стаж: увиличивается постоя
6000 это мало.72сс (все остальное родное,грузики около 8-9гр)разггоняло меня(80кг)по ровному8000-8500(по электронному тахометру)
Возьми у корифана комутатор покатаца.
Тут нада чето решать.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2008, 17:04
вот и я о том же там комутатор заменить на спортивный нужно как минимум
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2008, 22:00
leit писал(а):
2 Yama60
Нет у меня тахометра.
То, что не должен он летать ракетой с 50сс это ясно. Но вот эти периодические придерживания за хвост раздражают. Даже вперед немного клонит, как при легком торможении. А так набрал бы он свои 60км и тарахтел довольный и спокойно катился. Что то тут всеравно есть. По инфе из иннета на GX душилок не ставили. Но все бывает, может и влупили что то из имеющихся в наличии при сборке.
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2008, 13:55
Yama60
Явно бедноватая смесь.
Поднимать иглу мало поможет так как на максимальных оборотах работает главный жиклёр.
Надо понизить подачу топлива, для начала поставить патрубок в корпусе фильтра на место, или принять другие меры.
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2008, 21:09
Yama60
Опечатался!
Надо понизить подачу воздуха, для начала поставить патрубок в корпусе фильтра на место, или принять другие меры.
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2008, 11:27
Посмотри на коробку вариатора.... Из нее идут провода? Если да (особенно если он розовый) - обрежь....
Если скутер после замены грузов/разгона с горки упираеться и не дает больше оборотов чем 5000 6000 7000 то это електронныый ограничитель... У тебя просто искры нету при таких оборотах...
Как купил ты моторолер,
Сразу дай ему "про****ся"
Пусть он знает кто тут главный...(c) Йа
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2008, 23:07
Нет, проводов из варика на линейке GX нет. Скорей всего, это всетаки маловат жиклер. Сейчас у меня два карба, соответсвенно два комплекта жиклеров, возможно стало эксперементировать :)
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2008, 23:36
Скутер: Ayroт LB50QT Street Racer II, Yamaha TDM 850
Люди. а ответьте плиз на вопрос . Не совсем по теме (а скорее совсем не по теме) ... если я хочу купить жиклёры большей производительности ... как мне быть ?
Kit (наборы) продаются , так же как и для мотоциклетных карбов ? типа Dino Jet 1,2,3 ??? или как ?
На мотоцикле за МКАД, На скутере внутри МКАД
