Текущее время: 05 Nov 2026, 11:21
 Заголовок сообщения: воет редуктор
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2008, 20:41
Воет редуктор хочу розабрать.Понятно что какая то шестерня но как определить какая. Кто сталкивался с подобной проблемой подскажите.
Да скут пробежал всего 2700км , вой начался с первой тысячи постояно усиливается.
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2008, 20:44
Сравнивая с остальными, да ты сразу поймешь, поверь... )))
За это и не парся, сначала разбери а там увидишь все сам )
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2008, 21:13
В смысле сравнивая. На первой тысячи я разбирал редуктор но разницы в шестернях не заметил по тому и спрашиваю,правда сейчас износ больше может и пойму.Сейчас воет так что люди поварачиваются.
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2008, 21:25
а точно редуктор? мб вариатор, ремень?
зы: звук как у реактивного самолета? :lol: (у друга на бивисе похожая проблема.. только хз изза чего)
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2008, 21:43
Скутер: Nexus Highway 150сс
Стаж: 1 сезон
Блин, я смотрю у многих эта проблема с воем, свистом и скрежетом в районе вариатора и двигателя.
Чего это такое?
У меня пробег 1500 и уже звенит что-то километров 200. Во всех сервисах очереди по несколько недель и все "завтраками" кормят типа приезжайте в понедельник...
Может кто-нибудь тут поможет за хорошую плату?
У меня Nexus Highway 150сс аналог Vento Phantera GT5 и Venta Skyman.
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2008, 21:54
Да редуктор воет точно,вариатор и сцепление не так себя вели , а так воет и просто когда котишся с горки . Поскрипывает у меня,сдесь я больше грешу не сцепление скорее всего подшипник игольчастый .
Так что нет спецов по шестерням.Поиском прошолся похожие проблемы есть но до конца так ни кто и не отписался.
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2008, 22:14
Стаж: 9
я разбирал недавно скутер, hautian focus, у него тоже был шум в районе редуктора. Я снял сцепление- нормальный такой люфт вала на котором сцепоение. от этого и шумы. Видимо подшипники накрылись. Скоро и шестрени накроются.
У тебя я думаю тоже самое.
Есть китанские скутеры которые ходют 10000 км уже(собственный пример) и никакого люфта нет и в помине, а некоторые уже на 1500 км, хотя и масло поменяно на 300 км.
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2008, 22:34
Кокгда разбирал люфта не было не думаю что и сейчас есть но вскрытие покажет. Планирую разбирать в воскресенье
Спросил на перед что б знать где искать.
А сколько стоят эти шестерни хотя б порядок цыфр?
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2008, 22:45
Стаж: с мая 2005-го
Не факт , что будет визуально видно проблемную деталь.
Например я на Хонде Лид 90 , вскрывал подвывающий редуктор.
Заменил все подшипники , шестерни - в нормальном состоянии , а вой - остался.
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2008, 22:48
Стаж: 9
Если есть люфт-значит подшипники под замену как не крути. Так что разбирай и смотри люфт.
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2008, 00:45
У меня тоже был хруст скрип на средней скорости а сейчас скут больше 55 не едет хотя бегал 80 (бормио)70сс может шестерни рассыпались а случилось это на максималке мои выводы верны?? скажите, сегодня буду ремонтировать.
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2008, 01:40
Стаж: 9
"по фотографиям не лечим"
скорость у тебя упала из-за другого. А чтобы проверить шестерни и подшипники редуктора, разбери его, благо это не сложно сделать. Смотри состояние шестерен, пощупай люфты, смотри сальники
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2008, 10:05
Стаж: увиличивается постоя
Бесзвучным сделать его не получится.
В нашах редукторах зазоры не регулирутся, короче как электро дрель.
Я в магазине шестерни туда видел. Спрашиваю - "хоть одну купили?". Продавец - "Нет"
Слышал кто-нибудь чтоб редуктор заклинил?
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2008, 16:51
Понятно что не заклинит но вой уже начинает бесить, по месту еще не чего но если где то далеко ехать и скорость постояно больше 50 воет огого. Спасают только наушники .
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2008, 17:13
А если туда чонить погуще налить?
Кто пробывал?
Нигрол?
+сем920 2нол51180
