Текущее время: 23 Sep 2026, 04:13
 Заголовок сообщения: Карбюратор
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2008, 21:05
Сегодня разобрал карбюратор, продул жиклеры, поставил иглу по центру (была на одно деление ниже). Снял ускорительный насос почистил и поставил все назад! В итоге течет бензин с низу где крепится крышка насоса(на двух болтах). Прокладки небыло что это может быть! Подскажите кто знает! :(
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2008, 23:17
Стаж: 13
Ручка газа – это не гашетка пулемёта, будь с ней осторожен – может убить и тебя.
Последний раз редактировалось Philin 01 Oct 2009, 22:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2008, 23:47
Philin
Спасибо большое! Завтра пойду куплю! Да, колечка маленького нет!
 Заголовок сообщения: Re: Карбюратор
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2008, 22:24
Скутер: Jialing QT-7 new
У МЕНЯ ТАЖЕ ПРОБЛЕМА. А ГДЕ ДОЛЖНО БЫЛО СТОЯТЬ МИЗЕРНОЕ КОЛЬЦО? У МЕНЯ СТОИТ МАЛЕНЬКОЕ КОЛЬЦО НА ОТВЕРСТИЕ ЧЕРЕЗ КОТОРОЕ ПОСТУПАЕТ БЕНЗИН ИЛИ ТАМ ЕЩЁ ЕСТЬ МАЛЕНЬКОЕ КОЛЕЧКО. КОРОЧЕ ПОСЛЕ ЧИСТКИ ПОПЛАВКОВОЙ КАМЕРЫ У МЕНЯ ОТКУДАТО ПРОТЕКАЕТ БЕНЗИН. Я УЖЕ РАЗ 100 ЭТУ КАМЕРУ ОТКРЫВАЛ ВСЕ ПОПРАВЛЯЛ, А РЕЗУЛЬТАТОВ НЕТ БЕНЗИ САБАКА ТЕЧЁТ И ВСЁ ТУТ. ПОДСКАЖИТЕ ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ.
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2008, 08:27
На ускорительном насосе маленькая прокладка (кольцо) стоит на отверстии, через которое поступает бензин. В качестве уплотнителя самой крышки насоса выступаен его мембрана. На ней есть небольшой бортик, который вставляется в паз. Течь может из под крышки поплавковой камеры, ее прокладка может усыхать или деформироваться. Если нет возможности купить новую прокладку, то можно воспользываться автомобильным бензостойким герметиком. Только намазывать его нужно без фанатизма, а то забьете им каналы карбюратора.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2009, 12:42
Скутер: ABM Wind
Стаж: 1 сезон
Потек карбюратор, течет из под поплавковой камеры, разобрал, почистил поправил прокладочку. Все собрал поставил карбюратор на место, все равно бежит... :-o Самому такую прокладку не сделать, она не плоская... Поможет только герметик?
СообщениеДобавлено: 22 Май 2009, 13:11
Скутер: hanter-volt
Стаж: 0.5
Та же проблема была))
Бензин аж на дорогу капал при простое (опасное дело при рабочем двигателе). Помог герметик. Но его очень чуточку и аккуратно нужно. Многие жалуются что со временем герметик откалывается и забивает жиклеры.
СообщениеДобавлено: 25 Май 2009, 12:03
Скутер: ABM Wind
Стаж: 1 сезон
Герметик не помог :( Решил брать новый...
