Текущее время: 14 Nov 2026, 01:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3971 ]  На страницу Пред.  1 ... 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140 ... 265  След.
 Заголовок сообщения: Сцепление
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2010, 21:28
Стаж: с 23 июня 2009г.
Лопнул тросик сцепления вдалеке от города, а запасного нет *DONT_KNOW* и ночь на дворе :'(
До точки назначения оставалось 17км, кое-как доехал, переключаясь "на живую" и размышляя о бренности бытия.
Благо приятель приехал на другой день и тросик привез.
В итоге, по возвращении, вот что забадяжил:
Комментарий к файлу: Родная цапфа
1.JPG [ 52.05 KiB | Просмотров: 3999 ]
Комментарий к файлу: Добавил рычаг
2.JPG [ 73.11 KiB | Просмотров: 3999 ]
Комментарий к файлу: Что в итоге получилось
3.JPG [ 71.87 KiB | Просмотров: 3999 ]
4.jpg [ 33.22 KiB | Просмотров: 3999 ]
На оригинальность не претендую, но в дальняке, дублёр выключателя сцепления не помешает. :-x
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2010, 21:58
как в машине блин ))) осталось только газ ножной и руки не нужны ))) а так идея хорошая для тех у кого не полуавтомат
scootermag - разводилы
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2010, 22:11
Скутер: WinD
Ertil Noorison у тебя ВИНД весь синий чтоль?
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2010, 22:40
Перекрашивал сам. Рисунок тоже. Был красный.
x_bad972f9[1].jpg [ 55.35 KiB | Просмотров: 3994 ]
5.jpg [ 79.63 KiB | Просмотров: 3993 ]
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2010, 23:18
Скутер: WinD
Ех....А че молчал? :003
Мне кажется еще надо диски в синий или черный тоже перекрасить-говорю как дизайнер(было дело)!
И оставить только два цвета!Когда делаешь трех цветным, очень сложно сделать чтобы было красиво-так что делай два цвета-точно говорю будет лучше 100%!
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2010, 23:23
Зимой буду новый пластик заказывать, этот уже ушатал по лесам :-D
Да и качество покраски не нравится - впервые красил, хоть многие и думают, что раз китай, то заводской окрас :-|
Черный матовый хочу, с элементами хрома. Фамилия просто у меня такая *JOKINGLY* Чёрный...
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2010, 23:57
Скутер: NEWERA 125
Стаж: мото 42 скутерета 10
SOTNIK писал(а):
Я удлинял маятник на 50мм. наклон амортизаторов будет большим и они станут заметно мягче. могут появиться проблемы с перевозкой пассажира. Я вылечил это дело удлинением аморта на 70мм.
Как результат могу заметить,что из-за увеличения колёсной базы заметно улучшится курсовая устойчивость и упадёт тяга к "козлению".
Вот ссылка что и как я делал(пост про установку широкого колеса с иномарки,что потребовало переделки маятника)
http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=18448
по разному избавляются от этого нежелательного симптома иногда и реактивной тягой можно компенсировать:)
dragster-4.jpg [ 65.16 KiB | Просмотров: 3985 ]
Последний раз редактировалось pauls 30 Jun 2010, 00:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: pauls | 30 Jun 2010, 00:03.
 Заголовок сообщения: Re: Сцепление
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2010, 04:53
Стаж: 1980..1988, 2008..?
Наверно, можно было особо не мучаться флажком; у этого двигателя автоотводчик сцепления при переключении передач и так есть в наличии.
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2010, 05:46
2 Sir Serge :
Если бы все так просто... Дело в том, что у меня мутант китайский 1P39SYB - ни грамма автоматики, всё упрощенно. Без выжатого сцепления передачи включаются с хрустом-треском-лязгом, короче, не хорошо ему... Не впервой тросик обрываю :-D
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2010, 05:59
Хе... Кусачки или напильник с собою и приспособление, сделанное из металлической клеммы для зажатия конца провода на подходящий диаметр, тоже не может быть решением вопроса в пути? Во времена незабвенных совецких Д-6 и S-62 помогало.
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2010, 06:21
Просто как вариант предложил :-[
ИМХО: доехать до места назначения , не останавливаясь для ремонта в полевых условиях и что бы проблема из-за обрыва тросика превратилась в проблемку текущего ремонта: типа "Уссс, лопнул. А и хрен с ним... Доберусь, подлечу" :011
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2010, 11:18
Скутер: WinD
Да чего вы пристали к Ertil Noorison, все правильно сделал :) !
Я бы тоже если че сломалось, доехал кое-как до уютного своего гаража и там уже неспеша починил!
Наверно переделанный ВИНД :-D :-D :-D
Кстати, кто как дает газу при старте?
Я например нажимаю сципление, включаю первую передачу газ чуть больше половины и стартую медленно отпуская сцепление!Если крутануть больше газ, ручку на всю, то я встану на попа!Вот и думаю удлинить маятник!
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2010, 11:38
Так же стартую, немного газку и ПЛАВНО сцепление.
А то довыпендривался... (запись камеры наблюдения):
123.jpg [ 106.91 KiB | Просмотров: 4013 ]
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2010, 11:45
А не надо давать газу при старте. :)
Медленно добавляя обороты от холостого, стартуешь. Если, как вам нравится, стартовать на вполовину выкрученной ручке, то стартовать будешь на заднем колесе с поднятым передним и кажный месяц искать резиновые вкладыши в колесо. А рычага сцепления у меня вот вообще нет. :) Ибо автомат. Двигатели FMA/FMb для неторопливой неспешной езды без отжига. :) И вся конструкция мопеда тоже.
Варите заднюю вилку. ]:-> Все равно развалится (учим металлургию и что происходит при сварке, а также интереса ради пересчитываем изгибающий момент на получившуюся конструкцию и приходим к неутешительным выводам), кроме получаем сильнейший дисбаланс центра тяжести, при котором ваше произведение будет странно управляться, и - да, шлёпать двиглом по земле. :)
