Текущее время: 13 Nov 2026, 21:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 696 ]  На страницу Пред.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 47  След.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: funix | 11 Mar 2011, 18:49.
Причина: неактуально
 Заголовок сообщения: Re: Racer Chellenger FT50QT-10
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2011, 18:44
Скутер: стелс
Стаж: сезон
ну если чесно видок у него словно на нём пацаны малалетние всем двором гоняют :-D
подпись
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2011, 18:48
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
за внешний вид я не особо переживаю... главное чтобы сердце ровно билось. но ты учти что половины пластика на нем сейчас нет. и кстати, следующим на очереди - переобшивка сидения кожезаменителем
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2011, 11:07
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
сделал крепление для сабвуфера.
12032011120.jpg [ 265.95 KiB | Просмотров: 4419 ]
12032011119.jpg [ 282.46 KiB | Просмотров: 4419 ]
12032011118.jpg [ 257.96 KiB | Просмотров: 4419 ]
12032011117.jpg [ 338.02 KiB | Просмотров: 4419 ]
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2011, 11:16
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
сегодня купил два наклеммника для аккумулятора (старые сгнили и оторвались), плашку м5 (вторая шпилька крепления унитаза, на которой теперь будет крепиться сабвуфер, зализана до полной потери резьбы). так же подсоединил шланг сапуна к воздушному фильтру (пришлось сверлить отверстие, выхода в коробе не было), выровнял зеркало (было перекошено) и снял сидение. буду обшивать кожезаменителем. кроме этого осталось поставить стартер, который ориентировочно придет в среду, найти и закрутить вторую гайку глушителя, нарезать резьбу и установить сабвуфер, затянуть оси двигателя, дождаться тепла и можно запускать двигатель :) кстати с нарезанием резьбы есть проблема. плашку купил, а держателя для нее не было... пассатижи не канают... придется искать держатель
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2011, 13:50
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
сейчас ходил в гараж. закрепил сабвуфер, прикрутил глушитель, обжал провода, провел к отсеку аккумулятора, подтянул раму.
13032011125.jpg [ 560.89 KiB | Просмотров: 4407 ]
13032011124.jpg [ 717.13 KiB | Просмотров: 4407 ]
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2011, 04:55
Стаж: 1980..1988, 2008..?
Ты бы пространство между фильтром и сабвуфером чем-то перекрыл, а то активно грязью задует твой сабвуфер.
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2011, 05:12
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
посмотрим.
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2011, 16:57
Скутер: стелс
Стаж: сезон
я начинаю понимать почему умер ураган :-D челенжер походу ждёт та же участь... :'(
подпись
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2011, 17:31
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
я не понял, чем ты недоволен? у тебя вообще хоть какой то опыт есть по работе со скутером? ты хоть такое то сможешь сделать? я смотрю, на "обосрать" ты силен
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2011, 17:42
Я, кстати, не всматривался, как именно DjMan закрепил колонку, но вот сейчас всмотрелся и в ужос пришел. :-D Потому что максимум через 10 км. эта деревянная конструкция либо будет оторвана в том месте, где прикручивается болтами, либо будте вырвана металлическая планка, на которой оно все висит.
Я правильно понимаю: единственный крепеж на два болта к раме, в задней части, да?
Если так, не годится абсолютно! Крепи перед короба к боковинам рамы, причем довольно прочными косынками.
И - второе. Короб под сидением играет весьма важную роль: он стягивает пластик боковой облицовки сверху и на получившуюся жесткую конструкцию опирается седло. А здесь получится, что седло ляжет на воздушный фильтр и на планку крепления прости господи музыки. Совсем немного - и будет из-за этого необратимо испорчено. Надо какую-то замену сделать коробу, чтобы устойчивость композиции сохранилась.
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2011, 17:52
Скутер: стелс
Стаж: сезон
я недоволен тем что ты добиваеш бедного челенжера :-D а такое я делать точно не буду ...
подпись
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2011, 18:21
Скутер: стелс
Стаж: сезон
как можно избавлятся от унитаза и более того так повесить этот ящик??? :-o чтоб развалился оставшися пластик а псевдосаб оторвался на первой кочке и оторвал всё что мона и карб в том числе :-o ???
подпись
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2011, 18:59
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
для справки. сиденье опирается прежде всего на замок. а слонов возить я не собираюсь, чтобы оно прогнулось до такой степени, что аж боковой пластик обломит, преодолев при этом опять же крепление саба. а сам сабвуфер не висит, а наоборот прижимается, снизу на него давит упругая гофра. я оцениваю все кочки и колдобины, на это и расчитывал.
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2011, 19:54
Скутер: стелс
Стаж: сезон
ГОФРА???? :-o диман, одумайся!!!
подпись
