Текущее время: 29 Nov 2026, 01:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 290 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20  След.
 Заголовок сообщения: Re: GX-FLASH опыт работы.
СообщениеДобавлено: 02 Nov 2011, 10:30
Скутер: Honda Dio 35 SR и Honling Pharaon
Стаж: 2-ой год.
Пока что да.
СообщениеДобавлено: 02 Nov 2011, 18:49
Dimon96 писал(а):
зазор на клапанах выставлен правильно
Нормально выставленные зазоры ни о чём не говорят. Можно выставить зазоры и при напрочь прогоревших клапанах. Но компрессии-то не будет!
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2011, 10:01
Стаж: 2-ой год.
Понятно..На выходных всё проверю и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 11 Nov 2011, 21:28
Стаж: 2-ой год.
С зазорами всё в порядке, с клапанами тоже.
Поставили новую свечку и старый жиклёр( в нём сделал дырочку поменьше, запаял туда проволочку маленькую-для эксперимента.) скутер теперь хорошо стал заводиться, но когда ручку газа на полную выжимаешь, скутер начинает сбрасывать обороты, что это может быть такого ещё в карбе?
СообщениеСообщение было удалено | удалил: GRO | 28 Май 2012, 19:16.
Причина: Офтоп
СообщениеСообщение было удалено | удалил: GRO | 04 Jun 2012, 19:42.
Причина: Флуд.
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2012, 18:37
Скутер: GX-moto Flash50
Привет всем, Я тоже купил gx-moto flash50 прошёл обкатку но едет 50-55 иногда 60-65 если по ветру или с горы))) Что делать подскажите. и ещё не могу открутить крышку вариатора резьбу на болтах срываю
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2012, 19:35
Для честного полтинника 50-55 - это нормально. Кубатура примерно соответствует максимальной скорости. Поставишь 82сс - будешь 75-80 ездить.
Чтоб не срывать шлицы на винтах - прежде чем откручивать очередной винт, вставь в него биту от шуруповёрта (или отвёртку с металлической ручкой) и несколько раз резко ударь по ней молотком. Это нужно для того, чтоб снять напряжение в резьбе. Конечно, это лучше делать ударной отвёрткой, но она не всегда есть под рукой. В этом случае и спасает старый дедовский способ.
СообщениеДобавлено: 25 Feb 2013, 18:19
Скутер: GX flash
доброго времени суток!примите новичка купил себе флешика нового прочитал у вас что неплохой скут!(как выложить фото?)
СообщениеДобавлено: 25 Feb 2013, 18:22
Скутер: GX flash
все разобрался с фото!вот он мой красавец(на задний фон не обращайте внимание немного не убрано просто)
P1261842.JPG [ 741.76 KiB | Просмотров: 7333 ]
СообщениеДобавлено: 03 Mar 2013, 17:38
Скутер: GX flash
сегодня решил доработать топливный датчик так как он при полном баке показывал половину.на датчике (в баке)мешался уголок отливки пластика спилил и все норм!когда стал снимать пластик заметил большой косяк пробег у меня всего 2 км. а под сиденьем от замка к горловине бака пластик лопнул:( жесть!а еще заметил что передняя вилка раскрутилась!что будет дальше большой вопрос
СообщениеДобавлено: 03 Mar 2013, 21:25
Скутер: GX Flash
Стаж: 10лет
он же новый, ты его еще не обкатал и как это всегда бывает на первых порах много чего вылезет, за то потом когда будет 1000км уже нечему будет вылезать без проблем десятку накатаешь....
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2013, 17:49
Скутер: GX flash
пластик уже лопнул от "унитаза" в сторону горловины топливного бака!все с датчиком все ок
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2013, 21:26
Скутер: GX Flash
Стаж: 10лет
Смотрел эту ветку и так и не увидел вразумительного ответа, по этому спрашиваю.
Чем отличается 1p39qmb от обычного 139qmb?
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2013, 21:37
Кривым написанием модели двигателя.
Загляни под скутер и прочти как правильно.
