Текущее время: 26 Oct 2026, 21:13
 Заголовок сообщения: Honling QT-7 VIP Первый сезон
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2006, 14:14
Загорелся желанием купить скутер (раньше ездил по дорогам только на велосипеде). Начал поиск в и-нете.
Выбор пал на Honling QT-7 VIP черного цвета в Скутершопе
жаль, что на этот замечательный форум набрел уже после покупки.
С авто-мото техникой знакомлюсь только с мая, когда и приобрел скут.
первое ТО (300 км) проходил уже через 5 дней. В скутершопе содрали 1500р.
Вскоре прошел второе ТО (1000).
Первая серьезная поломка, после 2-х тысяч (прошло около месяца и годовая гарантия закончилась ;) оказалось, что гарантия год или 2000) порвался тросик газа в месте, где он крепится к ручке. и истерлась сама пласмасска крепежа. Пытался выжать больше наверно, неподозревая что может быть такое, даже странно.
Разобрав все это хозяйство, сделал петельку на конце тросика, продел чулок и примотал к ручке, так доехал до ремонта. Обещали сделать за два дня, но звоню - откладывают еще на 2 дня и так больше недели, в результате стал искать место, где и кто может починить. Приехал в Скутершоп и там сам под чутким руководством специалиста поменял тросик газа. Заплатив естественно только за сам трос и ручку.
Последний раз редактировалось Илья_ 11 Aug 2006, 02:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2006, 14:22
Очередную замену масла (после 1000 км, на второй тыще, в паспорте рекомендуется после каждой тыщи, не считая 300 на обкатке) делал сам. ничего сложного, но... произошел с масло странный глюк через пару дней:
Еду я значит, еду, вдруг странный звук и скут сам останавливается. Смотрю был выброс масла и емкость для маса пустая! Прохожий видел произшедшее, сказал что видел как брызнул вонтан этого масла. Оч страннно...
Купил масло, залил поехал, всю дорогу следил, че-то капало, похоже стекало масло то что выбрызнулось. Капать перестало через пару дней все время проверял уровень - нормальный, кол-во масла не уменьшается.
Что это был за глюк - так и не понял, пробка была закручена достаточно плотно.
Последний раз редактировалось Илья_ 11 Aug 2006, 02:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2006, 01:46
-Очередная неприятность подстерегала меня у м. Динамо. Порвался ремень вариатора (пробег около 3 тыщ).
Застопил газель, дохали до скутершопа.
За 15 минут сделали.
-Далее, что-то случилось с показателем кол-ва бензина - на полбаке бензин кончается, заливаю полный - показывает полный, заканчивается бензин когда стрелка показывает пол бака, не доходя до красного уровня.
-Тахометр не работал с самого начала, так для красоты, потом сам заработал, потом опять перестал... да хрен с ним.
~На 4200 перестал работать спидометр и счетчик...
-Похоже изменился звук мотора. стал более грубым, рыкающим.
-Добавился дополнительный звук, ретмичный чих в районе переднего колеса, как-будто чот-то обочто-то трется, м.б. диск тормоза. Звук иногда усиливается, иногда почти проходит.
-ну и просвистывание при старте - говорят попадает пыль-грязь куда-то там, и надо дополнительный фильтр в виде чулка на резинке
Извиняюсь за такой вольный стиль - с терминологией, деталями скута тех. терминами только знакомлюсь.
А ходовые характеристики уже хотелось бы повысить.
В первую очередь грузики вариатора подобрать.
Вобщем, нуженен совет, коментарии, опыт, и умелые руки.
"Откроешь глаза - дорога,
Закроешь глаза - дорога,
Лети на ладони Бога."
Умка.
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2006, 09:16
~ 5500 (тюнинг у Авеля)
-замена вариатора и грузиков. Грузики теперь 6,2.
Разгон стал пободрее и вроде как помощнее в горку идет, а на максималке вроде так же.
-отрегулирован задний тормоз - вот тут значительное улучшение!
Умка.
 Заголовок сообщения: Re: Honling QT-7 VIP Первый сезон
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2006, 20:53
Гуру экипа
Стаж: 31
ну масло на первом ТО поменять самому и проверить все крепления обошлось бы МАКСИМУМ в 500 рэ с покупкой нужного инструмента даже (!) и час-два (при простой замене масла полчаса максимум) рядом со скутом :lol:
зато дальше чисто экономия по поводу инструмента пойдет :D
Тут возможно надо проверить крепление глушака к выпуску - у меня где-то на 500 км после езды по пересеченке отвалилась вообще одна шпилька из двух крепления глушака, а со второй слетел винт (а именно сам глушак нормально был привинчен)- так что на холостых все тихо работало, а как тока оборотов добавишь - как у мотоциклета мощавого звукан был, типа мимо глушака давило....
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2006, 22:49
про звуки в переднем колесе, посмотри тросик спидометра, тем более ты говорил, что у тебе перестал работать, там ничего сложного нет, а скрипит у многих... может сломался и теперь по оплётке скребёт ?
представьте что видят микробы из-под ободка унитаза...
