Текущее время: 27 Oct 2026, 01:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 234 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 16  След.
 Заголовок сообщения: Re: Мотардомопед Omaks XB31-50L
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2011, 14:20
Скутер: Omaks XB31
Нет резины кроссовой такого размера 110/70-17 =) Слова продавца моторезины.ру Надо с рулеткой подбирать рядом лежащего размера и то хрен найдешь в живую.
Все будут ездить на эндураХ!
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2011, 19:38
Скутер: zid50, KDX200SR
Не может быть, есть резина на 17 кроссовая, не русская конечно, точно говорю есть. дунлоп кажись. И вроде японскую я видел, но 17 есть, однозначно, не распространнена и цена конечно наверно от 1500, но есть. У меня трафика нет, а то я бы нашел, дунлоп иши.
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2011, 19:37
Скутер: Omaks XB31
Стаж: c 2005года
http://www.koleso70.ru/katalog/products ... sporta/-17 кроссовая на 17, немного несовпадают размеры и часть размеров непонял как соотнести с нашей нумерацией резины (для примера наша 110\70 17, а как это понимать "Шина 4.60-17 SHINKO E700 4PR" что означает 4.60 ? )
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2011, 19:54
Скутер: Omaks XB31
Это в дюймах. 4.60*2.54 = 11.7 см. Это примерно 120/100-17. Высота у нее получается 120 мм, а у 110/70-17 высота 75 мм. Разница получается по радиусу больше 2 см, т.е. в маятник она не залезет - упрется торцом. А по ширине - норм.
70 и 100 - это процент отношения ширины к высоте.
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2011, 21:09
4.20 такая резина стоит на заду у кроссовый 21*19, так что САМАЯ крутая у Вас резина, но будет тяжелая, и сразу заметите вес, ну звезда ведомая потянет конечно, но 50 кубов маловато, если вдруг кто будет брать взвесте старую и новую вес какой. На пилоте задок 3,50 и то вес конкретно почувствовал.
С 1 апреля.:))))
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2011, 21:55
Скутер: Omaks XB31
http://www.xmotos.com/Products/X31MD50.html писал(а):
Tires / Front Motard: 110/70-17 Off Road: 70/100-19
Tires / Rear Motard: 110/70-17 Off Road: 90/100-16
Т.е. перед в дюймах 2.75-19, а зад 3.5-16. Я уже думал о замене ободов, но это заморочка не тяжелая, но и не простая.
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2011, 22:54
Скутер: Omaks XB31
Стаж: c 2005года
galactika можеш по возможности замерить штангенциркулем размер покрышки 3.50 ? чтото мне сдаётся что такая покрышка немного отличается от 110\70 R17 реальный размер- 110мм ширина, 77мм высота (в накачаном виде 101мм ширина, 85мм высота)
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2011, 21:42
Времени совершенно небыло, только в нет по своим делам чуть вышел.
Поэтому небыло.
Завтра пойду в гараж замерю.
Блин что с погодой. у нас как прорвало, дожди, дожди, дожди, ну не так что как из ведра, но постоянный слабый иногда сильный.
И холодно. У нас говорят что на месяц календарь изменился. Сейчас должен быть мол март.
А летом опять будет суперпекло, апокалипсис подкрался незаметно.
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2011, 12:08
Замерил, ширина 90, высота 85, это петрошина 3,50. Тут я ее маркировку выставлял и фото.
Порылся на петрошине, не вижу, есть копия но 18, думаю это на сайте ошибка. http://petroshina.ru/catalog.php?idd=13
вот такая она Изображение
я потом посмотрю маркировку свою, но вроде 328, а именно это и она.
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2011, 12:53
Скутер: Omaks XB31
У петрошины одна 17я покрышка - Л-364, http://petroshina.ru/catalog.php?idd=76
Можно туда позвонить и узнать. Я себе ее прикупил и вчера ее внедрил на переднее колесо - узковата, собака, но нужно потестировать на ходу. Работает у них магазин крайне неудобно..
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2011, 13:54
Моя это на задок, и то она более шипованей, впереди у меня 2.75
Опять же уточню, я езжу по грязи на дачу, а с твоей бы юзал.
Но еще момент один, вперед уж лучше не ширину а 19, тогда бы было самое то, и как только поменяешь на большее заметишь вес, а даже 72 это мало. Вобщем где ездить собираешься. Зачем шипованая на асфальте. Я если получится все нормально, счас работу нашел, может погодю с покупкой мота на 250кубов, и возьму ваш только с комплектацией 19*16. Чтоб там на дачу, в горы.
А этот переведу в спорт. Чтоб там падать и прочее.
Нет времени и денег возиться с правами, страховками и прочим пока.
Собственно 250 мне нужен для дальняка, а пока все равно нет на походы времени. А в горы и 72 возможно и даже класс. Когда я по горным тропам петлял скорость там 5км.час, и до земли надо доставать, а когда у тебя на багажнике 40кг, да на высоком моте не ахти это.
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2011, 12:20
Скутер: Omaks XB31
Поездил в воскресенье на Л-364ой, буду ставить на зад такую же.
Из плюсов - не забивается, весит меньше почти на кило. Правда пришлось поставить родную камеру - петрошиновский сосок не лезет в отверстие в ободе, а его я рассверливать не стал. Камера петрошины тоже легче, но не на много.
Слева петрошина, справа родная
Вес переднего колеса с тормозным диском почти 4 кило..
Фото мото:
Установленный тахометр:
Он кстати говорит, что на родных звездах 12/60 при скорости 40 км/ч двигатель крутится со скоростью 8000 об/м. Делаем соответствующие выводы..
Прочие фото можно смотреть тут http://www.flickr.com/photos/kzard/
Удач!)
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2011, 20:13
Мое 3.50 весит 6кг, это задок.
Не маловато ли 2.75 на задок. Вперед еще ничего, а вот задок.
То что не забивается это не показатель. Если по грязи не ездить то и шипы не нужны.
Лучшее передаточное думаю 16\52, и сила, и двигатель не перекручивается и даст всю скорость. 0,307, это для 72кубов.
8000 оборотов, это конкретно, Вам бы туда ведущую на 16-18 зубов.
Думаю самое то для 50кубов. Но у Вас ценейшая звезда.
Кстати она как в смысле износ, качество стали, я о ведомой конечно, блин на Вашем запросто думаю на козла ставить при 72.
И есть ли в продаже такие, а то будешь агресивно катать быстро сотрешь.
Насчет резины, подумай, хоть петрошина и дешевле, но я бы вытянул сразу стоющую резину, жаль только петрошина не делает 17 резину.
Да , думаю трудно ехать по трассе и по городу тоже при скорости 40км.
Тут 80 и то кажется маловато. Зато за городом, по внедорожью лучше нет. Компромис.
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2011, 22:38
Скутер: Omaks XB31
Стаж: c 2005года
за день жосткой эксплуатации очень сильно вытянулась цепь её нижнию часть можно было поднять до верхнего края маятника... на звёздах износ и повреждения необнаружены. тормозные колодки износ неравномерный 35-60%... при падении на мягком грунте рычаг сцепления выдержал погружение в грунт а вот курок стартера сломался пополам... пластик хоть на проверку и оказался по свойствам близок к капрону но при скользяшем падении со склона очень даже легко ломается ( на плуг негодится :-D ) вобщем открытие сезона прошло весело *JOKINGLY*
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2011, 16:17
Скутер: Omaks XB31
А я вот что-то никак не могу нормально выехать. Цепь новая хорошо потянулась, а сейчас вроде бы перестала. 16я звезда ведомая лезет с трудом - нужно подтачивать крепежный отлив на картере, но цепь там и сама может выжрать сколько надо)))
Резина сзади ок, дороже Петрошины ставить на него смысла нет - не едет он так, чтобы разоряться.
После последнего катания совсем засрался трос сцепления, рубашка полопалась и разлетается. Теперь сцепление можно просто бросить и драндулет сам плавно тронется, но это не есть гуд. Менял тормозную жидкость спереди и сзади, но в принципе тормозная жидкость была нормальная - не грязная и цвет ок.
В общем как трос починю - будем дальше продолжать кататься.
