Текущее время: 14 Nov 2026, 01:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3971 ]  На страницу Пред.  1 ... 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 ... 265  След.
 Заголовок сообщения: Re: Купил ABM WIND
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2009, 11:22
Для тяжело нагруженных моторов мотоциклов (около 0,2 л.с. на килограмм веса экипажа) оно составляет не менее 0,7. На более энерговооруженных машинах (от 0,5 л.с./кг) величина другая - hю/D ближе к 0,6. Объяснение тому есть: чем меньше «лошадок» приходится на единицу массы мотоцикла, тем больше нагрузка на поршень (в частности, на его юбку), когда он проходит самую «конфликтную» ВМТ - в такте рабочего хода.
При 47мм поршне длинна юбки 40мм это 0,85.
Что мешает уменьшить длину юбки до 33мм,чтоб было соотношение в 0,7?
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2009, 12:04
/ длину юбки до 33мм /
разве что многократно увеличиш вероятность клина.
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2009, 12:19
Стаж: 1980..1988, 2008..?
Когда усилие бокового давления приведет к выдавливанию масла с контактной поверхности пары поршень-цилиндр, начнется резкое увеличение трания, износ и... вплоть до плавления алюминиевого поршенька. Заклинивание формально можно посчитать по зазорам и геометрии, если знать геометрию всех звеньев. Ну и литературой воспользоваться посерьезнее, чем статья, на которую ссылка была.
К тому же, масса поршня должна быть сбалансирована с массой противовеса кривошипа. В китайском FMA/FMB и так это не выполняется, а хотите еще и поршень урезать.
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2009, 12:47
У нас не то , что тяжело нагруженный мотор мотоцикла (около 0,2 л.с. на килограмм веса экипажа) , а супертяжело нагруженный 5л.с/200кг=0,025, т.е. в 10раз больше. Вот и прикинь, какая нагрузка на поршень. Да и форма поршня у нас явно не бочкообразная. Вот что может случиться с таким обрезанным поршнем viewtopic.php?f=4&t=14583&start=60
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2009, 15:15
Думаю,это был один из случаев заводского брака,иначе в серию такая поршневая не поступила бы...
Но и рисковать не стану... не стоит выигрыш менее пол лошади такого риска.
СообщениеДобавлено: 04 Nov 2009, 10:05
В "Скутермаге" заказал сегодня себе кучку запчастей...
Теперь буду ждать поставки...
Звезда ведомая 139fmb(мопед) 428-36т китай______________________________________1____RUR 500.00
Звезда ведущая 139fmb(мопед) 428-16т китай______________________________________1____RUR 300.00
Набор всех прокладок двигателя (110сс) для 139FMB______________________________1____RUR 300.00
Ролик направляющий цепи привода ГРМ 4T двиг.139FMB (мопед) 50сс (Китай)______1____RUR 150.00
Поршневая 110сс (52.4мм) для 139FMB____________________________________________1____RUR 2100.00
Скидка, %, 15.0%______________________________________________________________________RUR 502.50
Подытог______________________________________________________________________________RUR 2847.50
Стоимость доставки___________________________________________________________________RUR 325.90
Итого________________________________________________________________________________RUR 3173.40
СообщениеДобавлено: 04 Nov 2009, 13:19
Скутер: WinD
дешево вышло еще!!!!
СообщениеДобавлено: 04 Nov 2009, 23:32
Вот это и есть "бюджетный тюнинг"
Попутно сегодня сделал "запил головы" и притёр клапана.
Чтоб не напрягать движок,обкатывать буду на карбюраторе и впускном патрубке от 72сс. А потом прикуплю впускной патрубок от 150сс и поставлю карб Keihin CVK D30.
СообщениеДобавлено: 05 Nov 2009, 13:31
Скутер: ABM WIND
Rus писал(а):
Fil WIND писал(а):
Вынимается болт крепления двигателя и между ухом и движком ставим резинку с отверстием под болт, с двух сторон. Резинка примерно 3 на 3 см погонял по месту, толшина около 4 мм .
Можно несколько поподробнее и желательно с небольшим чертежом.
У меня тоже мысль сделать сайлентблоки на подвес двигателя. Но кронштейны крепления двигателя сделаны из листовой стали, толщиной 1-1.5мм и если поставить резинку между болтом и кронштейном, то он просто быстренько прорежет ее. Желательно к кронштейнам приварить втулки и уже в них вставлять сайлент-блоки, но в районе нижнего крепления двигателя очень мало места для установки втулок.
Всё намного проще, фотки скину зимой когда буду движок снимать.
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2009, 12:40
Искатель приключений
За дальнобой 2-й степени. (1)
Скутер: ABM WIND
Стаж: "А" с 89г
Доброго времени суток Вам! Давненько сюда не заходил... Всё хлопоты да работа нечеловеческая! Не до мопеда было совсем... Единственное что сделал за лето - поставил на зад покрышку Метцелер 110\70 а на перед Данлоп 2.75 ... Мопед приобрёл великолепную управляемость в поворотах (пришлось снять центральную подставку дабы не цеплять асфальт в поворотах, водительские подножки у меня уже давно сделаны складные) приподнялся на 5 см и прибавил в максималке... Нареканий за лето нет ВООБЩЕ!
Но речь сейчас пойдёт не об этом...
Многие из местных "стариков" знают что давненько у меня была Явушка "старушка"... А точнее ровно 20 лет назад...
Так вот, замучила меня ностальгия по тем славным временам! Долго искал по просторам России подобное творение Чешского мотопрома в идеальном состоянии .... И НАШЁЛ!!! Вот и сбылась мечта идиота... Апосля довольно долгих перепетий с оформлением сего чуда стал законным владельцем -
КРИКУ-КРИК!
или тут http://motopian.ru
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2009, 17:15
О, поздравляю!, культовый моцикл был. Падал на таком (брата), а уменя "Восход" был в семьдесят каком то году :)
Верх параболы уже сами хромировали?
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2009, 18:31
Люди! Кто как может отозваться о передаточном отношении 16 : 36 при движке 90сс с головой 72сс и CVK карбом?
А на счёт ЯВКИ-СТАРУШКИ....
Мот действительно культовый... На таком В.Цой форсил! *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2009, 20:45
Неизвестно какие передаточные в твоей коробке.., вот у меня на одном дырче с завода 72мм и 18# колесе звезды 14:38, а на втором, с завода 107сс и 17# колесами звезды 14:41. И все гармонично ездило. Потом правда форсировал - модернизировал :006
СообщениеДобавлено: 08 Nov 2009, 08:03
У меня с завода честный 50сс был. И у меня на колесе 17# звёзды стояли 14 : 41...
Последний раз редактировалось SOTNIK 16 Nov 2009, 23:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2009, 00:22
Скутер: NEWERA 125
Стаж: мото 42 скутерета 10
Цой на Яве форсил потому что ему неразрешали буржуйскую априльку купить,что на помойке было лучшее тем и форсил
