Текущее время: 14 Nov 2026, 05:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1450 ]  На страницу Пред.  1 ... 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 ... 97  След.
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2012, 05:00
кстати да, после первой же зимней покатушки на следующий день пришлось обстукивать скутер молотком
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2012, 14:58
Скутер: стелс
Стаж: сезон
сегодня выходной дорвался до мопеда *DRINK* разобрал варик провёл ревизию почистил и смазал механизм кика и стартера всё в норме отрегулировал клапана проверил патрубок карба и тексталитвую прокладку на предмет подсоса воздуха вроде всё нормально но на всякий одну прокладку поменял.больше докапатся не до чего :-D
подпись
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2012, 19:39
Скутер: стелс
Стаж: сезон
ну и где все ?продали мапеды штоль?мой стрелку ложит чуть не выронил навигатор который показывал 73 на максималке короче мапедка радует . *DRINK* из последнего-снял правый амор и скут стал намного мягче .земля и небо.снимайте нах один амор и просто афигеете какой он может быть мягкий.с пасажиром проверил то же отменно. *OK*
подпись
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2012, 19:49
мягко то оно мягко, но нежелательно, тем более с пассажиром. быстрее кончится сам амморт, разобьет сайлент, на котором он сидит, про остальные казусы говорить не буду, ибо не уверен
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2012, 20:29
Скутер: стелс
Стаж: сезон
изначально сделанов япон на один так что так и оставлю.второй про запас. :-D
подпись
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2012, 20:34
в японии и скутеры легче в два раза, и детали прочнее в 5 раз
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2012, 20:58
Скутер: стелс
Стаж: сезон
это понятно конешно но посмотрим как оно в реале.
подпись
СообщениеДобавлено: 03 Май 2012, 05:29
Скутер: RACER STELS
Стаж: 2 сезона
народ выручайте. Третью ночь уже "курю" форумы по проблеме электрики, ничего не могу найти. Проблема в следующим: пришло новое пихло 157qmj с ИЖевска, а там с рождения стоял однофазный генератор. пришлось покупать новый. поставил новый генератор , новое реле-регулятор, аккум тоже новый, а он сволочь не хочет заряжать аккумулятор. из лишних потребителей стоит ксенон на ближний свет ,который подключен через реле от проводов ближнего света(как реле. так и сам блок розжига) и всё.... прозвонил проводку на предмет коротыша, хрен.... напряжение на проводах от аккума на холостых 11,3- на оборотах 11,7вольта.... и причём эта проблема с самого новья, с момента покупки скутера.. Ксенон включаю, или дальний, напряжение настолько падает, поворотники и клаксон не работают. с генератора замерял переменное напряжение. 2 провода показали 27вольт а один 10,6.... РР меняли, генераторы тоже... В чём может быть проблема??? Админ, если есть возможность, дай ссыль на нужный форум... а то уже сил нет... мозг похож на кашу..(((
всё что не делается - то делается в Китае....
СообщениеДобавлено: 03 Май 2012, 09:06
сейчас какой генератор? 3 фазы? если так, то там все просто - три желтых провода гены на соответствующие три желтых регулятора, от регулятора красный это +12в - на замок зажигания, зеленый - масса, черный так же на +12в - это SENSE - стабилизация напряжения. однофазный полипериодный в принципе так же, только там не три желтых провода, а желтый и белый. однофазный полупериодный (самый допотопный) - желтый и белый на два верхних или нижних контакта (точно не припомню), красный и зеленый на два других. уточни, какой у тебя гена. и напряжение на нем меряй без подключенного регулятора. на холостых и на оборотах. должно быть 30-100 вольт
СообщениеДобавлено: 03 Май 2012, 11:28
Скутер: RACER STELS
Стаж: 2 сезона
РР 3 фазы.. напряжения между фазами мерил прямо с генератора, проводку отстёгивал. напряжение тоже самое. на аккуме 11.2-11.6 вольта. пробывал перемкнуть красный и чёрный провода с РР - эфекта 0 .. только сигналка начала глючить. что делать, ума не приложу..
СообщениеДобавлено: 03 Май 2012, 12:27
11 вольт это разряд батареи. должно быть 13-14. если на самом генераторе мало напряжения, то дело в нем. повысить выходящее с него напряжение никакой регулятор не сможет
СообщениеДобавлено: 03 Май 2012, 16:23
Скутер: RACER STELS
Стаж: 2 сезона
понятно что в генераторе... может можно что придумать???? перемычку где на катушках поставить.. или что другое... я знаю что "Кулибины" есть.. подскажите, или дайте ссылку где почитать решение.. а то одни вопросы, и ни одного ответа...
СообщениеДобавлено: 03 Май 2012, 17:06
все обсуждение в этой теме: viewtopic.php?f=46&t=17979
попробуй задать вопрос там. перемычку поставить точно не получится, возможно наоборот где то замкнулись витки
СообщениеДобавлено: 03 Май 2012, 17:09
Скутер: RACER STELS
Стаж: 2 сезона
генератор в идеальном состоянии, ни запаха, ни содранного лака .. спасибо
СообщениеДобавлено: 04 Май 2012, 02:39
Скутер: RACER STELS
Стаж: 2 сезона
DjMaN писал(а):
все обсуждение в этой теме: http://china-scooter.ru/forum/viewtopic ... 46&t=17979
мне за этот топик GRO предупреждение вынес.. ну где спрашиввать???
Нечего воду мутить.
Тут изначально обсуждение полтинника, а не кубатуры.
