Текущее время: 29 Nov 2026, 02:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 185 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: Gryphon Rocket 50
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2011, 15:28
Скутер: Suzuki sv400s
marsbest писал(а):
4убр
А 6 грамм не маловато будет... Просто вижу кто по тяжелее говорит поставить, кто то полегче...
Да я сейчас сам уже незнаю, у меня стоят 6 и 7, я до скутера не могу ваще добраться!! Этот переезд меня достал, нету времени скутером занятся, мне еще вилку перебирать, масло течет
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2011, 19:33
Скутер: Gryphon Ufo 139qmb 82сс
Стаж: 10100км
Вот с вилкой мне наверное повезло, пока всё в порядке
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2011, 19:28
Самое интересное масло уже хз сколько течет, все не кончается :D
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2011, 20:03
Стаж: 10100км
:-D :-D :-D
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2011, 20:13
Скутер: GRYPHON Sting-4
а почему при трогании уменя как будто скрип каккой то, а потом пропадает
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2011, 21:27
Стаж: 10100км
Ремень или сцепление скрипит. У меня так уже 5000км
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2011, 21:37
а ремень смотрел нормальный?
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2011, 22:34
еще видел такую штуку,на воздухане наконечник с дырочками снимают и ставят патрубок с изгибом немного отвернутый от встречного потока воздуха,говорят лучше тем ,что по трассе едеш когда,он воздухом не захлебывается
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2011, 10:32
Стаж: 10100км
В трещинках весь
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2011, 10:33
Стаж: 10100км
Можно попробывать, у кубатуры воздухан вообще под седушкой
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2011, 20:31
Можно попробывать, у кубатуры воздухан вообще под седушкой[/quote] А че под сидушкой воздух разряженный чтоли? седня продолжал обкатку ездил в село Богатое,не подвел я рад,заодно там магазин запчастей для китайчев,посмотрел поглазел :001
СообщениеДобавлено: 02 Май 2011, 14:33
Стаж: 10100км
А че под сидушкой воздух разряженный чтоли? [/quote]
Не знаю как там что сделано, но лучше оставить пока как есть. Фильтр просто правильно пропитывай
СообщениеДобавлено: 05 Май 2011, 15:34
Вот бы мне скутер захлебывающийся от воздуха:D , у меня он все бензин хапает и хапает, а так ща поставил спорт вариатор и поменял жиклеры в карбюраторе, оказалось не работает ускорительный насос, буду менять. Теперь скутер стал быстро и плавно разгонятся, макс.в районе 75-80
СообщениеДобавлено: 07 Май 2011, 20:56
Скутер: Gryphon Rocket 50(72)
Стаж: 800 км
Поставил на сие чудо такую ЦПГ на 72сс. http://www.scootermag.ru/new/shop/produ ... mb-tajvan/
И фильтр нулевик(т.к. катаю по городу).
Были проблемы при установке, новый цилиндр оказался на 1.5-2 мм длиннее, да еще прокладка толще. Из-за этого сильно натянулась цепь ГРМ (даже без натяжителя). Пришлось стачивать натяжитель и укорачивать пружинку, чтобы не насиловать ГРМ.
Работает всё ок, только поначалу глох на холостых, видимо из-за перетянутой цепи. Существенно увеличилась динамика разгона.
Есть пара вопросов:
1) Максималка почти не увеличилась, хотя чувствую, что у двигателя есть запас мощности. Скорее всего дело в вариаторе, может была у кого-то такая-же проблема? Слышал про ограничитель на варике, который не даёт ремню выйти на максимальный радиус, там есть такой?
2) После резкого сброса газа и остановки может заглохнуть, такое было и на поршневой 50сс, но не так часто. Холостые отрегулированы как надо. Даже не знаю на что грешить, на карбюратор или на клапана...Хотя головку цилиндра вообще не трогал при переборке, даже нагар оставил как есть. Замену ЦПГ делал после 100 км, так как бесило, что он нифига не едет. ]:->
СообщениеДобавлено: 08 Май 2011, 04:09
Выбрось нулевик нафиг, из-за него все проблемы обычно. Если глохнет, при резком сбросе газа смотри карбюратор, а точнее винт качества смеси на холостом ходу, про максималку...., хз, выбрось нулевик, попробуй без него поездить, отпишись+тебе еще обкатать надо, без обкатки он нормально не поедет, в вариаторе у меня шайбы небыло.
