Текущее время: 29 Nov 2026, 03:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 198 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: AYRON Street Racer 50сс - 150cc
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2009, 14:37
Скутер: Aprilia SportCity250i
Стаж: пока небольшой
пластик резал.. он не стыкуецца ... думаю от нового купить... небюджетно канеш..но чо делать...харашо еще по опту покупал его....пластик в смысле..
ну в опщим фотоочтет... какой он был после того, как его ударили и уронили я выкладывал...теперь чо делал с ним
первая примерка пола
снятые подножки..пришлось загнуть кронштейн их крепления
все остальное и так понятно..установка пола, пластика внутреннего переднего, морды,щек элементрано...
так что остальное мелочи
установка сетки в нашлепку на морду
далее на сетку наклеиваем бумагу с черным силиконом
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2009, 14:44
прилепляем этот "колхоз" к сетке
вот такая морда получилась...
ну а так скут выглядит с новой мордой.. но без решетки пока..
ну и в заключении... как можно сделать решетки на щеки... сделать то сделал(так же как и с решетками на нашлепку) но пока не прикрепил... мош в выходные прикручу....там неудобно форму нада придавать... но посморим..мош оставлю дырки не прикрытыми...
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2009, 11:16
Скутер: AYRON Street Racer 50сс
Стаж: 0.001
Подскажите плиз на моем недавно приобретенном AYRON Street Racer 50сс (морда у него как у klonnа на фотках выше после ремонта) приборка какая-то дурацкая (нет тахометра и аналоговый спидометр с одометром) (вот такая - http://honlingzakaz.ru/popup_image.php?pID=839&image=0).
Видел на фотках приборку с большим тахометром и цифровым спидометром (http://www.ayron-motor.ru/ru/index.php? ... =3&pages=0) можно ее на мой поставить или это только на 150сс?
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2009, 14:24
Скутер: Vento Triton R4, Jog NZ Z, FYM 175 cc
Стаж: с 1992 г.
Поставить такую приборку можно, вопрос чтобы распилить под неё дырку в кожухе руля и главное привести в соответствие провода на разъёме. Там скорее всего надо провести дополнительный провод от коммутатора(для тахометра), если он отсутствует. И ещё заморочка возникнет с указателем топлива - электронная приборка расчитана на 3-х контактный датчик топлива и если такой не стоит, то надо такой прислюнявить и провести ещё один провод от него на приборку. Остальные провода в фишке вроде соответтвуют.
klonn, получается вроде бы не плохо, сеточки зачётно смотрятся!
[url=http://www.xboxlc.com/profile/Alejandro_Ru]
[/url]
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2009, 15:51
Agregat4ik
да..сетка получилась неплохо..новому хозяину понравилось... расстались мы с айроном..... сейчас рассмариваю два варианта... в разделе продам на форуме здесь....или еще один есть...интереснее..... если все сложицца...буду щаслифф..... но айрон...как первый скут в маей жизни...научил меня многому :) за что ему огромное спасибо...даж чот скучать начинаю..... :-[
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2009, 16:19
Такие приборки стоят только на Ирбисах Центрино 125сс и мегавалящих Айронах 2008 г.в. - такой Айрон тёмно серого цвета видел на Дмитровском ш., валит п-ц, че там у него под "капотом", даже не догнал его.
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2009, 16:30
Стаж: с 1992 г.
Так всё же интересно, чем закончилась битва с пластиком, удалось срастить новый со старым или как?
[/url]
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2009, 16:55
получилось.. еще по идее нада менять задний пластик...чтоп он сошолся с полом.... постоку поскоку под пол я подкладывал прокладку-доску..то пол изогнулсо в тоннеле вверх слехка...что сказалось на закрывании крышки аккумуляторного отсека..ее с усилием надо закрывать... и она иногда с какойнить стороны выпадает креплениями.... в опщим...поскоку я аккуратист... и не могу ездить на коцанной технике...(все должно быть красиво :-D ).. то понял..еще раз...искать пластик...если чо...не выдержу *HELP* .. и решил продать...занедорага... человеку со склада сваего... пусть по складским помещением наяривает :-D ... если ему нада буит...поменяет этот пластик... но так ему все понравилось..и он не парицца..... так што както так....
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2009, 11:33
Стаж: 0.001
Я вот чего еще хотел спросить -
У меня ручка газа очень хлипко закреплена и имеет приличный люфт между самим рулем - это нормально? Или нужно как-то устранять этот люфт?
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2009, 15:08
у китайцев это нормально...
кароч взамен айрона взял себе вот это.. http://moto.auto.ru/scooters/used/sale/221732.html
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2009, 16:40
Стаж: с 1992 г.
Можно снять ручку газа и густо намазать литолом или графиткой руль, там куда надевается ручка газа, будет крутится мягко и без люфта. ;-)
klonn, значит можно считать, что фокус с пластиком удался :)
Поздравляю с покупкой, отличная техника!
[/url]
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2009, 16:36
Скутер: Ayron Street Racer2 150cc
Стаж: Растёт
Вот ссылочка на запчасти брата близнеца irbis centrino http://www.motoboom.ru/spareparts.html пластик присутствует :-)
Лучше китаец в руках чем совсем ничего.
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2009, 11:19
Стаж: 0.001
Извиняюсь сразу за глупые вопросы, я в скутах не бум-бум!
Возникла следующая проблема: у меня скут на обкатке (150 км). Заметил, что вся выхлопная труба черная изнутри. Вывернул свечку - она вся тоже черная в нагаре. Почистил, все собрал, нашел винт качества покрутил его и ничего не понял. Чем сильнее его закручиваю - тем выше растут обороты на х/х, в закрученном состоянии они максимальные. Вывернул его немного (оборота на два) отрегулировал х/х винтом на курке газа. Прокатился, после достал свечу - она опять вся черная. Если я правильно понимаю - смесь богатая у меня.
Вопрос в чем, может болт обкаточный в карбе так влиять?
Можно как-то отрегулировать эту проблему винтом качества? или только иглой регулировать (правда не представляю как это делать)?
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2009, 03:52
Popoffus:
Чтобы избавиться от люфта ручки газа - натяни трос.
Свеча черная - богатая смесь. Настраивать карбюратор: винт кол-ва и винт качества. Фильтр воздушный пропитан? проверь, а то всякие умы, собирающие Айроны в Зените после третьей бутылки водки, забывают пропитать фильтр. ;) )))))
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2009, 08:31
Стаж: 0.001
Фильтр я сам сразу пропитал "под газом".
А где там винт количества? на курке газа?
я нашел только винт качества.
