Текущее время: 29 Nov 2026, 06:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2458 ]  На страницу Пред.  1 ... 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 ... 164  След.
СообщениеДобавлено: 07 Май 2010, 08:14
В общем кажется разобрался почему движок не запускался Диман ты был прав подсос воздуха там где крепиться натяжитель цепи.Забыл установить паранитовую прокладку.Попробовал завести с преоткрытой ручкой движок заработал и вроде без посторонних звонов.Холостые правда совсем не держит.Но возникла новая проблема.Решив заменить резинку под клапанной крышкой дополнительно протянул гайки ЦПГ.Когда стал закручивать болты крышки один болт обломило, с трудом удалось выкрутить обломок плоскогубцами.В очередной раз закручивая крышку смотрю что такое на крышкуе трещина.Оказывается 2 шпильки после подтяжки так далеко выступили что проломили крышку.Теперь я попал на крышку и не зная что делать со шпильками, толи опять полностью разбирать ЦПГ или спилить ножовкой по металлу выступающие их концы. :(
СообщениеДобавлено: 07 Май 2010, 13:39
Скутер: ураган2
а могут с ремня ошметки тормозить скорость,или колодки стерлись и как это проверить и что делать если они стерлись.и что ремень ни как не поправить чтобы еще поездить.
СообщениеДобавлено: 07 Май 2010, 13:45
Скутер: ураган2
может ли не набирать скорость если стерлись фрикционные накладки сцепления,или от износа ремня.
СообщениеДобавлено: 07 Май 2010, 15:19
Ошметки ремня и стершиеся фрикционные накладки тормозить скорость не будут.Возможно расплавились грузики или ремень слишком тонкий,что не выходит на максимальный радиус.Давно ли чистил фильтр,посмотри может он забит.
СообщениеДобавлено: 07 Май 2010, 17:12
Скутер: ураган2
спасибо фильтр 4дня назад но масла немного на губку налил.а грузики какие размер или вес есть если менять,и ремень как определить что тонкий или сменить и все.сначала минут 10 едит 30 на полном газу чувствую нет мощи какая была еще неделю назад,а я собрался скоро в путешествие,вот беда.карб,сегодня проверили все отлично.теперь завтра за вариатор возьмемся с товарищем. попрыгает на кочках и сам 45-55 км начинает гнать,в чем может быть дело
СообщениеДобавлено: 07 Май 2010, 17:19
Стаж: 1980..1988, 2008..?
Сеточка на хоботе воздушного фильтра есть? Не засрата ли?
В ней, прекрасной, обычно 90% подобных проблем.
СообщениеДобавлено: 07 Май 2010, 18:09
Может перегрев был из за бедной смеси или плохого старого масла, или где во впускной системе идет потсос вот мощность и падает.Можно попробовать снять глушак промыть и продуть его сжатым воздухом.Грузы можно смело ставить 7-6.5 гр скорость от них на 72сс не упадет, а вот динамика может подрасти 16*13мм.Еще можно прибавить прыти скутеру если проточит на 1.5 мм текстолитовую прокладку и коллектор по окружности напильником.Ну и проверить зазор клапанов не помешает.
СообщениеДобавлено: 07 Май 2010, 20:38
Скутер: Racer Uragan
Стаж: 0-0
Ребят не у кого не было такова,винт сливной в карбюре крутишь а он не откручивается (((( Как бы я не старался не как,а то боюсь резьбу сломать!Что делать?
А слить надо по любому!
СообщениеДобавлено: 07 Май 2010, 20:56
Уже сломал. Отковыривай (высверливай) нарежешь новую резьбу и поменяешь болт.
СообщениеДобавлено: 07 Май 2010, 21:14
Стаж: 0-0
нет ещё не сломал,фишка в том что я сразу понял что не откручивается,дальше мучится не стал,так и всё таки что же делать?Мб вообще не скручивать,вроде стоит на месте!
СообщениеДобавлено: 07 Май 2010, 22:06
если у тебя шланг выведен на крышку варика, то крутить что то на самом карбе не нужно. винт находится в самом шланге...
СообщениеДобавлено: 07 Май 2010, 23:48
Скутер: ураган2
ребята менял масло в картере.и потерял пружинку которая сетку прижимала винт внизу ,закрутил без пружинки,масло не течет можно так ездить.
СообщениеДобавлено: 08 Май 2010, 05:30
Масло не потечет, но и не фильтруется, потому что сеточка не прижимается к своему посадочному месту. Следовательно, весь мусор и стружки, выплывшие из мотора, могут попасть в масляный насос и ему от этого быстро придет пц.
СообщениеДобавлено: 08 Май 2010, 08:28
Стаж: 0-0
Кстати он сам откручивается не со стороны шланга и на противоположной стороне типа под отвёртку сделан,у него цвет медный,если не ошибаюсь то это он....
Ща вот только с бензином проблему решу пойду попробую открутить.
А так спасибо!
СообщениеДобавлено: 08 Май 2010, 11:51
Скутер: ураган2
а где можно подобрать такую пружинку у нас нет таких,может и скорость от этого дергается
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
