Текущее время: 14 Nov 2026, 01:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Приобрел jialing qt-16 хочу обобщить знания
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2009, 13:13
Скутер: Jialing QT-16
Boss,спасибо!
По теме топика хочу добавить,что у Джалинга 16 фигурный золотник, и движок 1Р39QMB-2 несколько отличается от движков на других Джалингах в лучшую сторону.
P.S.B в догонку,раз уж здесь тема для владельцев Джалингов 16-х: какой свечной ключ посоветуете брать конкретно для данного скутера. Я тут прикинул,доступ к свече уж очень затруднен.С трубчатым ключом сложно подлезть будет.Может карданный будет удобнее?
СообщениеДобавлено: 20 Feb 2009, 18:00
Стаж: Уже не первый год
Не знаю, я, например, купил штурмовский свечной ключ на 16 и короткий вороток (в комплекте шёл почему-то свечной ключ на 21). Подошёл в самый раз, как для него и делали.
Тише едешь - дольше будешь...
http://moto68.ru
 Заголовок сообщения: Для тех, кто впервые на скутер садится.
СообщениеДобавлено: 25 Feb 2009, 14:04
Скутер: Jialing JL50QT-16. ЗиД Пилот 50-01
Стаж: 30 км
Для тех, кто впервые на скутер садится. А опытных товарищей рядом нет.
23 февраля купил Jialing jl50qt-16. В деревню родным.
Сейчас зима. Еще не сезон. Поэтому поставил в Москве в гараж до весны.
Ну и решил изучить все кнопки,переключатели и прочее управление.
А это не просто! В отличии от некоторых других скутеров, документации
на наш Jialing JL50QT-16 нет. А то что дали в магазине частично не понятно.
Частично не соответствует настоящей действительности.
Для тех, кто первый раз на скутер садится самостоятельно, будет интересно узнать, что красная кнопка стартера на руле не функционирует, если не нажать какой-нибудь тормоз. Скользящая кнопка включения сигнала поворотника выключается кнопкой сверху. И это именно кнопка, а не переключатель, даже если и залипает в крайних положениях. При этом не пугайтесь. Оно не только мигает, но и сопровождается звуковыми сигналами. Не путайте со сработавшей сигнализацией. Я лично перепутал.
Сидение отпирается поворотом ключа зажигания влево.
Теперь надо научиться менять масла. Я нашел один щуп на черной пластмассовой пробке с резьбой. Выкрутил. Посмотрел. Масло однозначно есть. Только не понятно, где метки на щупе. Как его сливать? Где пробка для слива?
Где-то должно быть еще трансмиссионное масло. Буду искать.
Есть некоторое облегчение задачи, в сети есть инструкции по обслуживанию других скутеров. Должно быть все похоже.
Еще надо научиться регулировать клапана. А их еще найти надо. И добраться до них.
Кто-нибудь имеет опыт катания на QT-16 с перегрузом? Вроде грузоподъемность 90 или 100 кг (где как написано). А кто нибудь загружал больше?
СообщениеДобавлено: 25 Feb 2009, 14:19
Стаж: 30 км
Кнопка стартера на руле без тормоза не работает.
А кик-стартер? Надо тормоз держать, когда ногой заводишь?
СообщениеДобавлено: 25 Feb 2009, 15:41
Скутер: HL Navigator
Ручку тормоза нажимать ненадо, достаточно только включить зажигание.
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2009, 00:13
Стаж: 30 км
Я еще сегодня много нового узнал!
Купил 95 бензина, залил из канистры через воронку из разрезанной пополам двулитровой бутылки из под пепсиколы. И катался вокруг гаража. Накрутил 4 километра и 100 метров уже.
До 20 км в час разгоняться по льду страшно, все трясется и боюсь въехать в чей-нибудь бокс.
Открыл для себя суперский алгоритм работы пульта от сигналки.
Нажимаем на пультике кнопку стартера - загоряются лампочки указания поворота.
Нажимаем второй раз - запускается стартер. Этого в первый день я не заметил.
Вроде запускался с однго нажатия. Или я не заметил.
После запуска с пульта на ключ зажигания скутер не реагирует. Можно втыкать и поворачивать, заглушить можно только нажав кнопку вкл/выкл сигнализации.
При этом кнопку ключения стартера работающий мотор не блокирует. Сломать стартер, случайно нажав кнопку очень легко. В дополнение к этому - кнопки на пультике смопроизвольно нажимаются в кармане. Пультик от автомобильной сигнализации в кармене сам не нажимается. А от скутера - легко.
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2009, 01:04
Стаж: 30 км
Чего-то не получается отпирать сидение.
Поворачиваю ключ зажигания против часовой стрелки, а ничего не щелкает.
Подергал-подергал - щелкнуло, открылось.
Отпиралка - она какая? Механическая? На тросике? Или электрическая?
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2009, 02:04
Увлекательное занятие, не правда ли? Если хотите разобраться в матчасти, очень рекомендую зайти, например, на сайт Скутермага в раздел "Статьи". Там выложена парочка книг по ремонту и обслуживанию 4Т скутеров на русском. После изучения куча вопросов отпадёт сама собой. Ну и FAQ содержит тоже много полезного. viewforum.php?f=21
http://moto68.ru
 Заголовок сообщения: Re: Для тех, кто впервые на скутер садится.
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2009, 10:42
Скутер: Джалинги 7, 10, 16
Стаж: 10 лет
Cмотря сколько метров считается "рядом". На ул. Борисовские пруды есть я.
Привод замка сидения тросовый. Его надо регулировать.
Вообще есть понятие "предпродажная подготовка", только персоналу многих магазинов оно не знакомо, в том числе и того где вы купили.
Автозапуск с сигналки очень вредная вещь, не только бендикс стартера сломать можно.
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2009, 12:00
Стаж: 30 км
Я боюсь ехать по городу на скутере. И еще шлема нет на голову. И не уверенно управляюсь, что бы по улице приехать с Орехово-Борисово Южное до Братеева. Но все равно большое спасибо.
А чем вреден автозапуск с сигналки? В чем отличие от запуска с кнопки на руле?
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2009, 17:18
seva Ты прав конечно. Просто мне казалось, что про джалинг 16 здесь инфы немерянно было. Самому нравится, читаю с интересом. Покрутил поиск, оказалось не очень много...
viewtopic.php?f=29&t=9242&st=0&sk=t&sd=a&hilit=jialing+16
viewtopic.php?f=14&t=10844&p=139299&hilit=jialing+16#p139299
СообщениеДобавлено: 02 Mar 2009, 22:43
Стаж: 30 км
Окончательно сломал крышку отсека аккумулятора.
Чего теперь делать?
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2009, 10:53
Скутер: Jialing qt-16
Вчера выгнал своего коня на обкатку. Завелся мигом, без всяких проблем. Пришлось немного отрегулировать ХХ (был низкий). Работает стабильно и тихо (летом катался на каком то тнт - никакого сравнения)
Теперь о плохом. Тормоза не ахти. Задний подрегулировал, в принципе схватывает в юз, но усилие надо прилагать к ручке приличное (не вибрейк на веле) Предний хоть и дисковый - еще хуже. Ручку если жать со всей дури можно прожать до упора. В приницпе такая тема уже была http://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?t=9242 . На самом деле причина понятна - шланчик из говнолина. Когда жмеш ручку шланг визуально меняет положение и ощутимо раздувается.
Вопросы - можно ли как то улучшить работу заднего тормоза, и какой длинны и с какими фитингами покупать армированный передний шланг? Фитиннги там универсальные, или надо знать размер? Не хочется с снятым идти в магазин.
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2009, 11:02
Задний тормоз нужно доработать. В разделе FAQ есть тема с рисунками , как это сделать.
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2009, 11:17
а по поводу переднего что скажите?
