Текущее время: 23 Oct 2026, 19:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 80 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Плюсы и минусы Jialing 16
СообщениеДобавлено: 05 Май 2009, 15:48
Скутер: biwis 150
Стаж: 2года
riderus писал(а):
у 16 джилинга есть вроде специальное крепление, переставляешь амортизатор и задница скутера задирается, клиренс становится больше
...и пассажир еще больше "съезжает" на водителя (хотя я никаких специальных креплений не разглядел). Если не поменять стоковую резину на "зубастую", то на грунтовке он ничем не отличается от других мопедов.(покрышка "зубастая кенда"=1700р)
СообщениеДобавлено: 05 Май 2009, 17:06
Скутер: Jialing QT-16
Есть точно. При креплениии аморта в более высоком положении заднее колесо даже на подножке остается на земле.
Один из минусов 16-го-неудобное седло для моей задницы. но,возможно ,дело привычки.
СообщениеДобавлено: 16 Май 2009, 00:40
Стаж: 9
есть минус такой: сайлентблоки двигателя слабые и мягкие. Двигатель длинный и амморт один.
Но это не беда сайленты можно перепресовать от амортов жигулей по 35 руб штука.
С перестановкой аморта есть тема. У него на картере под аморт сделано два крепления с сайлент-блоками. Можно задницу немного задрать.
Передние аморты у него еще не как у всех. от QT-19, 20, 22 мы ставили. Они чуть выше и поэтому еще передок поднимается нормально так причем. Но для этого в траверсе растачивали отверстия на 1 мм больше, меняли диск тормозной от любой модели с 10-м колесом. и еще ось переднего колеса у него тоньше, поэтому в перья вставляли втулки.
Я считал размеры шин, туда можно запихнуть резину шире и выше немного. там стоит 120/90*10,
на 10-й диск бывает 130/90, тоже самое 130/70*12
Последний раз редактировалось Lingon 16 Май 2009, 11:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 Май 2009, 10:43
Стаж: вне форума
Lingon
а по архангельскообластному бездорожью не пробовал на Jialing-е 16 кататься ?
как он ведет себя на дороге Северодвинск - Онега ?
СообщениеДобавлено: 16 Май 2009, 11:01
Стаж: 9
в Онегу не пробовал, но по Шенкурским борам нормально катался. И по песку лучше гребет чем тонкоколесные.
А вот по асфальту задницу в поворотах кидает, это опять же, я так думаю, из-за длинного картера, одного аморта и хлипких сайлентблоков. Сайленблоки плохие как на двигателе и подрамнике, так и под амморты.
Если задницу подзадрать, то по кочкам и бордюрам вообще нормально.
СообщениеДобавлено: 16 Май 2009, 11:07
Стаж: 9
Не знаю как сейчас, но у наших у всех была проблема с передним тормозом. Во первых полностью выжатая ручка колесо не блокировала. Прокачивали- чуть получше.
Потом диск перегревался и его вело, и потом его было и он шуршал, пока колодки не сточились на эту высоту.
Я понял причину. У суппорта небыло хода вообще с одной стороны. Поэтому он близко к диску прижимался и не могу отойти обратно. Лечится просто, между креплением аморта и креплением суппорта подкладывал шайбу. У всех мопедов с шайбой проблем с передним тормозом не возникало.
СообщениеДобавлено: 16 Май 2009, 12:33
На купленном 5 мая QT-16 проблем с тормозами не обнаружено - эффективность и информативность на высоте... придраться не к чему...
Между кронштейном заднего аммо и рамой вварен уголок...
Видимо, учатся братья-китайцы... и технику доводят до ума... ;)
СообщениеДобавлено: 16 Май 2009, 16:06
Скутер: QT-16
Стаж: есть
Я свой покупал больше года назад, один из первых заказал у Андрея. Проблем с тормозами не было, уголок вварен.
- Готово, мастер!
- Что готово?
- Сломал!
СообщениеДобавлено: 16 Май 2009, 16:40
Хм... Создается ощущение, что обсуждаются аппараты, собранные на разных заводах... Или, как в советские времена, изготовленные в начале и в конце квартала ;D
СообщениеДобавлено: 16 Май 2009, 18:55
Стаж: 9
а с сайлент-блоками тоже ни у кого проблем не было?
СообщениеДобавлено: 16 Май 2009, 19:49
Ну, мне еще рано о сайлентах рассуждать, т.к. пробег еще меньше сотни... ближе к осени уже можно будет делать выводы...
СообщениеДобавлено: 16 Май 2009, 20:09
Скутер: QT-16
Стаж: есть
Пробег 1 тык, грунт/асфальт 50/50, пока никаких проблем не выявлено. Дальше будем посмотреть.
- Готово, мастер!
- Что готово?
- Сломал!
СообщениеДобавлено: 17 Май 2009, 06:50
Скутер: мопед
На моих скутерах JIALING на коробках написано CHINAMOTO.RU .
Это конечно не знак качества , но гарантия того , что скутер
сделан на фабрике строго по нашим требованиям . Я регулярно
"долблю" китайцев за качество сборки и комплектующих 8-) .
CHINAMOTO.RU
СообщениеДобавлено: 17 Май 2009, 09:31
Я свой аппарат покупал заочно с доставкой... да и привезли уже без упаковки...
Брал у Олега (oleg-moto.ru)...
СообщениеДобавлено: 17 Май 2009, 11:06
Стаж: 9
я брал в scooterway. Андрей, знаешь их?
