Текущее время: 29 Nov 2026, 08:32
 Заголовок сообщения: Re: irbisZ50R
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2010, 20:17
Скутер: IRBIS RZR-157QMJ
Стаж: 3года
Спасибо за совет!!!К стати сегодня попробовала разогнаться после смены прокладки,моя Мотяша полетела!!!сколько не знаю У МЕНЯ НА СПИДОМЕТРЕ АЖ ЗАШКАЛИЛО!!!!!!!!!!!!!!!
http://natacha7.ucoz.ru/
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2010, 13:03
Стаж: 3года
здравствуйте,это опять я!у меня сегодня образовалась проблемка. :( с утра моя Мотяша завелась с полпинка,я проехала км 60-70 со скороростью 50-60км\ч с остановками минут по20,потом села я,поехала все нормально,а потом ни с того ни с сего Мотяша задергалась и встала.пробую завести ни в какую.постояли мы с ней минут 15,завелась и поехала.в чем дело не пойму,помогите кто может или у кого такое было что делали?заранее спасибо :'(
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2010, 13:30
Скутер: стелс
Стаж: сезон
было похожее когда заканчивался бензин :-D а так возможно вакумный кран капризничиет,если такое повторится то в перую очередь проверь бензин в карбе и топливном фильтре ,если бнз есть то можно искать дальше... :)
подпись
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2010, 11:26
Стаж: 3года
всем привет!сегодня мы опять с Мотяшей заглохли :-! кое как доехали до друзей,сняла я карбюратор,разобрала,все промыла,почистила,собрала все обратно,поставила,настроила и поехала.км40 проехала Мотяша опять пару раз дернулась,я аж молиться стала,чтобы хоть домой доехать(а до дома 25км),ДОЕХАЛИ!!!!!но я так думаю что карб подстраивать,правильно?????????ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО КТО ЗА МЕНЯ ПЕРЕЖИВАЕТ И ПОМОГАЕТ СОВЕТАМИ!!!!!!!!!!!!! :-*
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2010, 13:13
Скутер: Stels Tactic 100
похоже на залипание запорной иглы либо на барахлящий вакуумник или бензофильтр. меняй бензофильтр, смотри краник. смотри цвет свечки. может быть изза бедной смеси.
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2010, 13:25
Стаж: 3года
спасибо!!!!!!
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2010, 13:27
может быть изза плохово бензина...
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2010, 13:35
Стаж: 3года
да нет,бензин хороший.бензофильтр меняла буквально 100км назад,а вот ваккумник у меня стоит как-то по КИТАЙСКИ.у меня на старом скуте стоял сначала ваккумник а потом бензофильтр,а здесь все наоборот.
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2010, 13:40
не имеет значения в каком порядке и какого производства. сними, продуй, поставь обратно. а для спасибо есть такой желтенький пальчик под сообщением))
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2010, 14:02
Скутер: Racer STELS
Стаж: 4cезон
а масло какое заливаеш? похоже на тепловой прихват
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2010, 14:05
непохоже. при тепловом прихвате скутер при повороте ручки газа пытается заглохнуть, хх становится ниже и через некоторое время глохнет. дергаться он не может.
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2010, 14:39
Стаж: 3года
масло заливаю SIBI MOTOR 10-40,но по моему это не из за масла,это гонит карб.когда вчера мы заглохли,я выкрутила свечу,она была сухая-сухая и белая-белая.
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2010, 15:05
опа, всё ясно! смесь бедная. пропитай фильтр моторным маслом с бензином. или спец маслом для фильтров. или подними иглу.
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2010, 16:24
Скутер: стелс
Стаж: сезон
значит у тебя из бака носик под шлаг идёт ,вот и попробуй в обход бензокрана шланг пустить чтоб напрямую шол ...
подпись
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2010, 17:37
Стаж: 3года
сейчас пробовала регулировать карб по умной книге,почистила свечу шкуркой нулевкой,до блестящего цвета.как будто только из магазина.так вот что у меня получилось:свеча сухая,нагара ни какого нет.что делать?
*HELP*
